E28 termosiduri probleem-lukku
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Et millal ta peaks termo siduri järgi võtma,temp. kisuk ikka väga ülesse,aga päris keema pole läinud aga papi tükiga saab venti kinni pidada-term sidur õhtal siis ja kuidas termo siduri maha saab :?:
Viimati muutis gert83, 11.07.2006 23:54 20, muudetud 1 kord kokku.
E30 320i coupe manu 400NM
Maha saab nii, et keerad vända otsas olevat termoka siduri mutrit järsu jõnksuga vastupäeva (või sai isegi haamriga vastu võtme saba kolks antud- täpselt ei mäleta), vähemalt mina sain kunagi nii lahti :) Kinni seal vist midagi oluliselt hoida ei saa...
gert83
jah aga vaevalt niisama tuleb vaja kuidagi kinni hoida :roll:
Ma tõesti ei mäleta, aga soovitan sul ise vaadata, kuidas seal see kapotialune on- kui seal vända otsas on mingi rihmaratas v midagi, mis poltidega kinni on, siis vbl nende poltide abil :) Use your imagination, like MacGuyver :P
gert83
ex ma esmasp kukkun aretama ja lammutama.aga millal ta termosiduri järgi peaks võtma
siim528
Postitus Postitas siim528 »
millegagi pole vaja kinni hoida. anna lihtsalt haamriga järsk mats vastupäeva ja lahti ta ongi ;)
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
siimul õigus. termosidur istub vaid ühest kohast kinni ja kui sealt vastupäeva keerata tuleb otsast ära. ainuke probleem on selles et sinna läheb piisavalt suur võti ning see ei taha sinna vahele ära mahtuda. endal keerasin torutangidega lahti ;)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
see ei lähe niisama ära, isa tegi ventikate mahavõtuks sellise võtme et ta oleks peenike. Võti on mahalihvitud.. mahavõtmisel kasutan ise suurt ja pikka kruvikeerajat mida asetan sinna vahele(et ei liiguks) ja siis võtmega keeran lahti. Esimene kord raskusi oli endalgi :D
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
mul pakkuda töötav sidur koos ventikaga, auto küljes hetkel, kui tahad kisun maha, endal ehitan elektri peale!
530d
gert83
ok aga mis temp ta täis tuurid järgi võtab
hanzvonkazak
kuskil alla 100C vast.
gert83
nii sain ta siis lahti,aga keerata tuli päripäeva ja tavaline 32 võti läks vahele küll :) võib lukku panna
