Bmw e60 xd nagu kakub v jõnksutab teatud kiirusel ja jõumome
Postitatud: 19.09.2016 06:48 09
Postitas egert94
Autoks siis e60 xd ja teatud kiirusel ja kiirendamisel nagu jõnksutab või kakuks?
Siis on tekkinud esisilda mingi tume müts või kolks ...sai käidud näitamas õlevaatusel kõik nagu korras ja tihe.........aga just sellisel sujuvas lohust läbi sõites teeb tumeta paugu
Aitäh abi eest
Re: Bmw e60 xd nagu kakub v jõnksutab teatud kiirusel ja jõu
Postitatud: 19.09.2016 17:42 15
Postitas patrik
vahekast vaheta ära
Postitatud: 19.09.2016 20:20 08
Postitas egert94
Millest selline järeldus et vahekast? Auto on sõitnud 165000 km.
Postitatud: 19.09.2016 22:07 06
Postitas TELK
Kas arvad et, kui 165 000 km kelladel, siis kõik kuluosad nagu uued või
Postitatud: 20.09.2016 11:35 17
Postitas egert94
Ei arva seda,aga ei usu kaet nii väiksel lä isõidul asjad ära kulhksid.
Postitatud: 20.09.2016 11:41 10
Postitas S1lv3r
Õli on kunagi vahekastis vahetatud?
Mine ikka kuskile pädevasse kontrolli, ülevaatuse tüübid ei ole ehk kõige õigemad bmw nelivedu kontrollima... Foorumis keegi sulle "jõnksub" kakub" peale diagoosi ei ütle.
Postitatud: 20.09.2016 11:54 51
Postitas ttsys
Eks ta ole, et "räpast kassi" ei ole meeldiv laua peale tõstetuna lähedalt vaadata.
Paraku 100 000km juures neil hädad reeglina algavad.
http://5series.net/forums/e60-discussio ... re-137352/
Postitatud: 22.09.2016 22:06 41
Postitas patrik
Ei
Postitatud: 24.09.2016 13:35 09
Postitas Indrek87
Tere, mul vist esineb sama probleem et mingil kiirusel vist 4 käigu juures kui kiirendada jõnksutab või kakub,
autoks on E61 530xd
Kas leidsite oma probleemile lahenduse, et millest see tuleb.
Postitatud: 15.11.2016 09:35 05
Postitas deva
Minul tegi ka nii ja päris palju ning diagnoosiks oli käigukasti turbiin.
Postitatud: 15.11.2016 19:51 46
Postitas Kert11
postituse autor mainib, et "aga just sellisel sujuvas lohust läbi sõites teeb tumeta paugu"
Käigukasti turbiin vist ei ootaks seda lohku tee peal ja teeks ka sirgel teel jõnksusid. Muidu turbiini viga võib veel vaadelda nii, et kui panna püsikas peale näiteks 90km/h ja kui RPM osuti üles alla hakkab käima siis võib küll turbiin olla. Pigem turbiin hakkaks nõksutama jõnksutama ilma et mingit kolksu kuulda oleks, aga seda oleks lihtsalt keres tunda
