Võib ära kustutada.
Postitatud: 20.09.2016 20:56 21
Postitas alf007
Postitatud: 20.09.2016 20:58 27
Postitas alf007
Re: e34 mure.
Postitatud: 21.09.2016 21:46 51
Postitas pikk66
Tervist!
Karpe pole vahetanud, aga esimesed õõtsad saab kodus täitsa vabalt vahetatud. Kanali peal muidugi lihtsam kui all roomates. Šarniiri lihtsam lahti saada, kui lased käändmiku talla kolmest poldist ennem lahti, siis saab tavalise rooliotsa pressiga kätte. Taga need seal pildil on nn. kaheksad, kui need läbi siis lihtsalt tagaots muutub "vedelaks". Mõistlik ikkagi ära vahetada. 2.0 siduri ketas ja korv lausa endal pakkuda, 2,5 diisli omade sobivust vaata realoem. com lehelt.
Re: e34 mure.
Postitatud: 21.09.2016 22:08 15
Postitas ladammm
Karpidega on ka suht lihtne, ainult et arvatavasti tuleb vähemal või rohkemal määral sisemist karpi ka taastada ja vb veel mingeid auke mis karpe vahetades avastad. Enne seda tööd ettevõtmast uuri hoolega põhja (tungi ümbruseid) ja tee endale selgeks palju oled nõus aega ja raha kulutama selle peale. Arvestada võid sellega et mida näed, sellest on veel 50% rohkem teha
