E60 3.0 d 2003 ei käivitu.
Postitatud: 25.09.2016 14:55 47
Postitas Detroitcity
Tere.
Kiire kysimus e60 hakkas paar paeva tagasi halvasti käivituma ja nüüd siis ei tee midagi syyte sisse panen ei vota naq starterit tahagi. Ehk oskavad targemad nõu anda milles viga!?
Tänud ette!
Re: E60 3.0 d 2003 ei käivitu.
Postitatud: 25.09.2016 15:00 30
Postitas Volum
Kas relee klõpsu teeb? Pluss akujuhe pole ära oksüdeerunud pagasiruumi põrandal?
Postitatud: 25.09.2016 15:05 47
Relee teeb klopsu ja akul voolu on.
Postitatud: 25.09.2016 16:29 34
Postitas Volum
Siis ilmselt starteri harjad läbi. Akus võib voolu olla, aga mitu volti tuleb starterisse?
Postitatud: 25.09.2016 16:34 38
Kaldun ka arvama et starter saba andnud.
Kahjuks kuskil keset helsinki linna niiet pole voimalust kontrollida palju voolu starterini jouab.
Postitatud: 25.09.2016 20:32 06
Postitas TELK
Proovi täkuga mootori ruumist. Saad välistada akust mootorini juhtmete ühendused.
Postitatud: 25.09.2016 22:22 40
Postitas Volum
Nii sa sulatad täku juhtmed ülesse, kui akult voolu ei tule! Väga rumal soovitus.
Postitatud: 25.09.2016 23:15 34
Postitas porku
Volum kirjutas:Nii sa sulatad täku juhtmed ülesse, kui akult voolu ei tule! Väga rumal soovitus.
Miks.. Lööd korra vasta starterit mitte ei jäta seda ei tea kui kauaks sinna peale.. Kui juba korra mingit häält teeb siis ei jõua vool sinna maale välja lihtsalt. Kui ei tee mõhkugi siis starter kutu.
Muidu, soovitan soojalt kõik kaitsmed üle vaadata, 2003 piisavalt tark, et kui tal käivitamiseks midagi vajaliku puudu, siis ei võta starterit ka taha, veel vähem pumpa jms.
Postitatud: 26.09.2016 16:57 08
Postitas RevalSTG
Starteri peale koputa haamriga . Kui ei ulata siis haamri teise otsaga. Kui käivitub, sõida esimesel võimalusel töökotta.
