E61 webasto pult
Postitatud: 13.10.2016 19:23 59
Postitas zorro25
Tere selline küsimus kuidas töötab webasto pult või kas on tegemist webasto puldiga?
https://www.google.ee/search?q=bmw+e61+ ... U6i7zLM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 webasto pult
Postitatud: 14.10.2016 00:36 59
Postitas Raino
Kui süsteem on korras siis vajutad nuppu ning hakkab tööle..
Ennem oleks soovitav webasto üle kontrollida kas ikka on töö korras..
Postitatud: 14.10.2016 08:16 48
Postitas sups
Kõigepealt MODE nupu vajutada ja siis ON.. ja kui väljas on alla +7C ja paagis rohkem kütet kui 5l ,peaks salongi lisasoojendi tööle hakkama. Mootorit kahjuks soojaks ei tee. Aga noh, soe salong kah positiivne asi.
Postitatud: 14.10.2016 12:14 03
Postitas zorro25
Selge, siis tuleb vist üle kontrollida, sest praegu +3,5c ta tööle ei hakanud, kuigi kui auto ostsin augustis, siis sai korra näpitud seda pulti ja hakkas tööle lihtsalt vist vent, aga nüüd ei tööta enam ka vent puldist.
