E39 touring veateade armatuuris: tagaluuk lahti
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Tere, mure siis 2002 aasta e39 touringuga.Sai vahetatud tagumise luugi küljes olev kojamees koos kõigega(sealhulgas mikrolüliti klaasluugi jaoks jms).Peale seda tegevust põleb armatuuris seal autokujutisel tagaluugi koht ja sõitma hakates karjub korra.Luugid mõlemad kinni ja laelamp kustub kenasti ära, aga näitab, et luuk lahti.Siinkohal mainin ära, et klaasluuk ei avanendud ei ennem, ega ka nüüd peale asjade vahetust nupust...releepistikust korra otse ühendades avab klaasluugi.Samuti ei hakanud kojamees tööle...lootsin, et see asi seal ära roostetanud ja nüüd uue jupi külge kruvimisega hakkab tööle..aga ei.Tõenäoliselt mingi juhe kuskilt katki ja juhuslikult sattus viga andma just nüüd peale asjade vahetust? Mingi relee või plokk vigane?...äkki kellgil antud jamaga kogemusi ja oskab ehk nõu anda. Arvuti järgi pannes võib selle vea ära näidata?Tänud juba ette!
Re: E39 touring veateade armatuuris: tagaluuk lahti
Kere ja luugi vahelised juhtmed katki ilmselt.
56052094
- need4beat
- Peamine sõiduk: 530d touring
Mul sama viga aga salongi tule viskab ka põlema ja kesklukku ei saa peale panna, hakkab piiksuma mingi aja pärast
372 Design
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Mul kustuvad salongituled ilusti ära ja laseb ka uksed kenasti lukustada...tundub, et siin vist vahe, et kumma luugi lahtiolekut näitab(suur luuk või klaasluuk). Kui aega saan ja tegija leian siis viin remonti ja lasen kõik luugijuhtmed üle vaadata ja ära remontida. Saab ehk muud asjad ka tööle(klaasluuk nupust, kojamees+pesur, tagaluugi küljes olev märgutuli jne)
