E39 kustusid kõik oranzid tuled salongis va raadio valgus
Postitatud: 23.11.2016 17:52 39
Postitas ToivoTaimo
Kustusid 2000a e39 kõik tuled salongi va raadio omad. Alguses vilkus spidomeeteri plokk paar päeva ja peale auto pesu kustus lõplikult kogu valgus. Lugesin välismaiseid foorumeid ja pakuti probleemi GM-ga (General module), küllaga mul töötab kesklukk, mis pidi ka selle ploki veaga lakkama töötamast. Kas kellelgi on mõtteid või soovitusi?
Re: E39 kustusid kõik oranzid tuled salongis va raadio valgu
Postitatud: 23.11.2016 18:38 48
Postitas ToivoTaimo
Lisan siia veel, et võtsin mõneks minutiks akuklemmi maha ja ei mingit muutust. Lisaks vaatasin, et tuledest töötavad valgused uste alumises servas, laevalgus, kohtvalgus ning pagasiruumi ja pagasilaeka valgused.
Postitatud: 24.11.2016 07:27 00
Postitas ooDDoo
Nupu ja taustavalgus tulevad tuledemoodulist... võimalik et see kusagilt põhjamati alt lühises. Juhe on hall punase triibuga ja on paralleelselt ühendatud läbi auto. Signaal ise tuleb tuledemoodulist mitte gm moodulist
Postitatud: 24.11.2016 10:22 19
Postitas ToivoTaimo
Võtsin akuklemmi ka teist korda maha, seekord 20 minutit, näppisin tulede lüliti pistikud üle ja kokku pannes kõik hakkas põlema. Võimalik, et kaasa aitas ka paar tundi sooja garaazi. Jääme uut vilkumist ja kustumist ootama. Lõppu lisan veel, et autole ilmselt ei meeldi niisked ilmad kuna suure sula ja vihmaga hakkas mängima ning peale põrandamattide pesu kustusid täielikult. Vanade autode rõõmud.
