E39 roolikardaani rist
Postitatud: 14.12.2016 21:08 48
Postitas KristjanJ
Oleks tarvis teada roolikardaani risti mõõte. On keegi kes on ise vahetanud ehk ja oskab öelda või vedeleb mõni millelt mõõta? Ei taha enda oma enne laiali lammutada kui uus käes. 02 530d kui neil midagi vahet.
Re: E39 roolikardaani rist
Postitatud: 15.12.2016 11:18 16
Postitas T-E-Y
Kas risti üldse saab eraldi vahetada? Ma ise vahetasin kogu kardaani ja ei tundunud, et rist eraldi ära käiks..tööd vähem
Muddugi minul bensukas 2.0 ..kas neil kardaanidel vahe ka on seda ei teagi aus olla..
Postitatud: 15.12.2016 14:06 19
Postitas KristjanJ
Saab küll. Otsingu alt vanad teemad olemas kus kes lasknud vahetada. Rohkem infot seal polnud.
Postitatud: 15.12.2016 14:26 37
Postitas eero
Autocardan.eu pakkus 100+km mu X53 roolikardaani remondiks. Sellel on 2 risti.
Postitatud: 15.12.2016 16:58 25
Postitas teet82
Pole hetkel see BMW lahendus silmade ees, kui see alumiinium on sinna ette pressitud teatud vahedega, siis kuidas selle tagasi saab koduste vahenditega? Pole vist eriti turvaline ja viisakas lahendus, kui lihtsalt haamriga taguda seda alumiiniumit augu ette. Kui on mingi splintidega fikseerimine, siis saab lihtsalt vahetada loomulikult.
Postitatud: 15.12.2016 17:54 29
Postitas KristjanJ
eero kirjutas:Autocardan.eu pakkus 100+km mu X53 roolikardaani remondiks. Sellel on 2 risti.
Neil siis ristide mõõdud endal olemas kõik? Saadan kirja neile vaatan mis räägivad kui räägivad.
Postitatud: 15.12.2016 21:07 34
Postitas TELK
Risti mõõdud on 15x40 ja tüki hind on ca 6.- eurot.
Postitatud: 16.12.2016 09:35 30
Postitas KristjanJ
Suured tänud TELK. Autocardan.eu vastas kah, tahavad 50+km. See siis varuosa+töö. Vahetan ise vast ikka. Sain risti balti autost maksis 5,68. Terve uus kardaan pakkus 420.-
Postitatud: 28.05.2017 16:55 37
Postitas T-E-Y
No kas said ise vahetatud? Äkki jagad nõuandeid kuidas mis?
Postitatud: 10.06.2017 00:11 37
Postitas KristjanJ
T-E-Y kirjutas:No kas said ise vahetatud? Äkki jagad nõuandeid kuidas mis?
Ei jõudnudki ise vahetada kusjuures, müüsin auto maha kuna sai uus soetatud ja andsin risti kaasa. Sellest siin varemgi juttu olnud, otsingu alt peaks midagi leidma aga eks ta üks paras kepp ole vast.
Postitatud: 10.06.2017 00:31 14
Postitas TELK
See on väga lihtne töö. Vanad ristid lööd välja. Uued sisse ja laia kruvikaga kärnid uuesti kinni. Tunniga saab tehtud.
Postitatud: 10.06.2017 00:34 16
Postitas KristjanJ
TELK kirjutas:See on väga lihtne töö. Vanad ristid lööd välja. Uued sisse ja laia kruvikaga kärnid uuesti kinni. Tunniga saab tehtud.
Pigem oligi probleemiks mitte viitsimine seda kardaani maha kakkuda ja aja puudus lisaks.
Pole ka sellise asjaga varem kokku puutunud aga oleks tehtud saand küll vast.
