525 96a uksepolster
Postitatud: 24.07.2006 08:48 10
Postitas uus omanik
Kas keegi teab,kuidas käib uksepolster maha,aken ei tööta ja ei saanud kuidagi seda kätte? Käepideme all on mingid kruvid aga neid ei saa kuskilt lahti keerata.
Re: 525 96a uksepolster
Postitatud: 24.07.2006 09:07 20
Postitas raunow
uus omanik kirjutas:Kas keegi teab,kuidas käib uksepolster maha,aken ei tööta ja ei saanud kuidagi seda kätte? Käepideme all on mingid kruvid aga neid ei saa kuskilt lahti keerata.
Esiuksel on kaks kruvi, lingi taga ja tuulepuhuri võre juures, tagaustel, aga vist oli üks kruvi ainult lingi taga. (ei mäleta enam täpselt)
Ja siis tuleb polstrit tõsta, et kinnitus nagad välja tuleks.
Postitatud: 24.07.2006 09:10 00
Postitas uus omanik
jah aga käepideme taga on ka mingi kinnitus,kangutasin polstri eemale ja sealt oli näha.Proovisin ülespoole ka sikutada aga polnud abi ei miskit
Postitatud: 24.07.2006 22:27 30
Postitas kapa
imelik oled v ? 1 kruvi on lingi taga . ja siis ainult ragist tüübleid välja
Postitatud: 25.07.2006 11:06 41
Postitas uus omanik
ei ole imelik,lasin need kaks kruvi lahti aga tahaks teada,kas käepideme taga on ka mõni kinnitus.Polstri vahelt piiludes paistab,et on aga ei saa kuskilt lahti keerata.
Postitatud: 25.07.2006 20:16 44
Postitas Mulk
kas käib ikka jutt e39 või on e34 touring 96. a
e39 taga jah vaid 1 torx kruvi ja see lingi taga, ylejäänud tüüblid, käepideme taga on ka oma suurem must tüübli moodi plast pesa.Tõmba aga, suht hästi tuleb ja ka tavaliselrt tüüblid jäävad terveks.Oma 4-5 korda neid maha kakkund.
