530d 142kw pihustite probleem
Postitatud: 03.02.2017 19:56 58
Postitas laugal
Auto suri välja ja sai pihustid maha võetud. pihusti otsad katki! Mis võis põhjustada sellise probleemi!
Re: 530d 142kw pihustite probleem
Postitatud: 04.02.2017 00:22 45
Postitas Mrko
Õhu mullid kütuses/pihustites, vesi kütuses või vale kompenseerimine.
Postitatud: 04.02.2017 01:06 27
Postitas phyl
Kui pihusti otsa tahmast puhtaks teed, siis kas ots on läinud siniseks? Kui jah, siis miskipärast on silindris ja just nimelt pihusti otsa temperatuur liiga kõrge olnud. Vale soft/chip, otsad/pihusti läbi jne. Ehk keegi oskab omast kogemusest täpsemini öelda, mis seda põhjustada võib.
Postitatud: 04.02.2017 09:48 38
Postitas laugal
Puhtaks tehtud. Otsa tipud puudu. Kuskil 3mm
Postitatud: 11.04.2017 22:34 02
Postitas Serge
Milles viga oli ? Omal sama asi et 3 pihustil otsad puruks lennanud.
Postitatud: 16.04.2017 21:30 32
Postitas laugal
Mootor sai laiali võetud ja klapp katki! Eeldan, et slp ka katki otsad!
Postitatud: 17.04.2017 09:10 31
Postitas patrik
Läks lõhkuma?
Postitatud: 07.04.2018 18:46 14
Postitas laugal
Nii see oli
