e39 530d geneka rihma pinguti probleem.
Postitatud: 27.02.2017 20:45 31
Postitas Impsu
Masin e39 530d ja mure selline, et geneka rihma pinguti L kujulise detaili (pildil nr 4)juhtpuks on kulunud.
Pildi järgi vaadates jookseks nagu läbi otsa kaane ja seal sees pronks vms puks.
On keegi sama probleemiga maadelnud? Mis oleks lahendus, kas uus puks või terve kaas?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... alternator
Imre
Re: e39 530d geneka rihma pinguti probleem.
Postitatud: 27.02.2017 21:23 02
Postitas eero
Kondirihma pingutivarre pessa on see puks varuosana olemas. Iseenesest hea oleks teada küll, kas see sinna auku ka hakkaks. Pole tulnud pähe mõõta aga nende rullide varred oleks nagu küll mõlemal pingutil sama mõõduga.
Postitatud: 27.02.2017 21:33 16
Postitas Impsu
Näiteks vahetada see otsa kaas, kui keeruline see oleks?
Postitatud: 28.02.2017 07:16 56
Postitas teet82
Otsakaane vahetus oleks põhimõtteliselt sama töö nagu kettide vahetus, korralikult tehes karteripõhi alt ja plokikaas ka maha. Aga tavaliselt on aidanud ainult selle L-kujulise detaili vahetus, see kulub ise peenemaks. Pole seda auku seal uurinid nii põhjalikult, see vist läheb nii läbi kaane kui ka mootoriploki, kindlalt ei tea.
