boks
Postitatud: 29.07.2006 20:35 45
Postitas BMW 525 TDs
Küsimus jällegi e39 97 aasta 525tds cd-boks ei tööta.. võtab plaadi sisse küll shaistab seal midagi aga makk ei tunne cd-boksi ära milles probleem? on kellelgi kah selline probleem olnud või juhtmed on katki??
Postitatud: 29.07.2006 21:29 57
Postitas Joel_H
Su jutust ei selgu, kas box on alles installitud ja pole kunagi tööle saanud või mingist hetkest enam ei funka .. ??
Alustada võiks sellest, et kontrollid boxi toitejuhet - sealt peaks jooksma kolm otsa, millest üks on "I-Bus" ehk Information Bus .. selle juhtme kaudu peaks põhimõtteliselt box head-unitile märku andma, et soovib toimetada ...
Vaata lihtsalt üle, et kõik kolm juhet oleks ilusti terved (hetkel selle I-Bus juhtme värvi peast ei mäleta ..)
Kas su head-unit ikka boxi juhtimist toetab?
Postitatud: 29.07.2006 23:06 59
mm praegu seda vaatama ei lähe aga homme lõunal vms hakkan uurima..
