Mure õhkvedrustusega E39
TJZ
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas TJZ »
Tervist,
Lugesin ja otsisin sama laadset viga foorumist juba aga pole leidnud.
Mure siis selline. Auto seisma jätmisel juhi poolne tagumine õhkpadi laseb osa õhku välja.
Käivitades pumpab sama koguse juurde.
Silmnähtavalt langeb ca 2-3 cm. Kas viga kuskil pumbas(klapid vms ), või padi katki ?
Samas kui kompressor ei pumpa ja auto käib siis püsib ilusti õhk sees .
Autoks 2000a Universaal E39 m-tech vedrustusega.
