E60 530d throttle body probleem
Postitatud: 01.04.2017 18:31 19
Postitas s0ul
Hey
Probleem järgmine, et auto välja suretamisel käib kerest värin läbi. Padjad vahetatud. Mõtlesin, et kontrollin throttle bodyt, kas sulgeb klapi v mitte. Aga probleem selles, et mul pole seda seal vahel??? :/ realoem ja bmwfans näitavad ka et seal peaks see vahel siiski olema kui vin järgi kontrollida.
Vin: B636339
Euro 3
E60 530d 01/2004
Oskab keegi miskit välja pakkuda?
Re: E60 530d throttle body probleem
Postitatud: 01.04.2017 19:05 54
Postitas Silver88
EU3 pole TVA klappi. EU4 alates tuli ning selle põhieesmärk on DPFi põletamisel EGT gaaside tempi reguleerimine.
Postitatud: 01.04.2017 19:23 41
Postitas s0ul
Silver88 kirjutas:EU3 pole TVA klappi. EU4 alates tuli ning selle põhieesmärk on DPFi põletamisel EGT gaaside tempi reguleerimine.
See klapp juu peaks aitama ka välja suretamisele kaasa, et seda värinat ei tekiks? Inglise keelsetes foorumites palju juttu sellest.
V oskab keegi pakkuda mis tekitab minu autol seda värinat kui välja suretada. Kui minu autol ei peakski seda üldse olema, muidu värinat pole tunda...
Postitatud: 01.04.2017 19:31 19
Postitas Silver88
Nuu paljudel EU4 autodel need klapid ei töötagi ning ma pole küll kuulnud et keegi viriseks hullu vibratsiooni üle. Kas mootoripatjade vaakumid on ühendatud?
Postitatud: 01.04.2017 19:34 37
Postitas s0ul
Noo ma oletan et töö tehti korralikult ja peaks olema ühendatud
Postitatud: 01.04.2017 23:50 42
Postitas Rist0
Vaata ikka oma vaakumid üle,katkise padjaga raputab korralikult,endal sai ka just vahetatud ja ei raputa enam midagi.
Postitatud: 07.04.2017 07:49 14
Postitas Algu
Mul see klapp müüa kui kellegi soovi (põhimõtteliselt uus) 58193093
