E61 525d pumba viga
Postitatud: 19.04.2017 21:25 01
Postitas RaixK
Tere!Kui autol alla 16L kütet paagis auto enam käima ei lähe,idrive näitas pumba viga,sai lastud diagnostika ka teha aga suutsin unustada kumma pumba ma peaksin vahetama,kas etteande pumba või sifoonpumba?Ette tänades
Re: E61 525d pumba viga
Postitatud: 19.04.2017 22:15 52
Postitas TELK
Vahetama pead etteandepumba.
Postitatud: 20.04.2017 07:17 02
Postitas mikuuu
Ei tea kas e39 vs e60 samad selle koha pealt aga
Vâhemalt e39 530d peal kui alla 15l käima ei lâhe tuleb vahetada paagis olev pump.
Kui jõulisel kiirendusel hakkab pooma (plus diagnost) siis põhjaalune ehk etteande pump.
