Sõidupealt hakkas suitsema
Postitatud: 02.05.2017 11:23 31
Postitas Tauri Odem
Mure siis selline e39 3,0 diisel 135 kw hakkas poole sõidupealt valgetsuitsu sumpsist välja ajama ja, kui kohapeal hoida pöördeid 1500 peal, siis üheltmaalt viskab pöörded üles.
Re: Sõidupealt hakkas suitsema
Postitatud: 02.05.2017 11:26 54
Postitas ttsys
Turbo ilmselt.
Postitatud: 02.05.2017 11:33 00
Postitas Tauri Odem
aa ja soojamootoriga hakkab puterdama ning seehetk tuleb extra paksu valgetsuitsu. :?
Postitatud: 02.05.2017 14:16 27
Postitas Volum
Paisupaagis õlist märke pole?
Postitatud: 09.05.2017 10:37 07
Postitas Kennet.A
EGRi vahejahuti võib lekkida. Tõmba EGR klapilt vaakumvoolik tagant ära ja vaata kas valgesuits kadus ära. Hea oleks kui paneksid vaakumvooliku ka pimeks selleks ajaks
Postitatud: 11.05.2017 11:40 58
Postitas marek89
Kennet.A kirjutas:EGRi vahejahuti võib lekkida. Tõmba EGR klapilt vaakumvoolik tagant ära ja vaata kas valgesuits kadus ära. Hea oleks kui paneksid vaakumvooliku ka pimeks selleks ajaks
Sellest ei ole mingit kasu, siis ei vea ta tosooli lihtsalt läbi sisselaske vaid vajub otse väljalaskesse.
Läbi proovitud teema.
Postitatud: 11.05.2017 12:13 39
Postitas Kennet.A
Mul endal lõi küll sisselaskesse korralikult tosooli , kui egri puhtaks tegin ja vaakumvoolikud üle käisin. Julm toss mis tagant tuli kohapeal gaasi andes , sõitma polnud mõtet minnagi... Panin Egri pimedaks ja asi korras kohe
Postitatud: 11.05.2017 12:30 38
Postitas Tauri Odem
Sain asja selgeks turbol läks võll pooleks :?
