Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Mure seisneb selles, et juhiuks ei sulgunud, nagu oleks midagi vahel. Link ilusti lukustit avas, aga uks kinni ei jäänud.
Lõpuks sain ukse kuidagimoodi kinni, kuid enam ei avane. Linki seestpoolt tõmmates on kuulda et lukusti häält teeb aga uks lahti ei tule. Samuti kui uks lukku keerata, siis lingist tõmmates tuleb nupp ilusti üless.
Küsimus on selles, et kas oleks võimalik uks kuidagi lahti saada?
mafeikin17
Re: Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist.
Autoks e61 2005. Soft close uksi pole.
mafeikin17
Re: Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist. Lukku! Solved
Korras juba
Ja kuidas probleem lahenes?
mafeikin17
Polstri kruvid saab ilusti lahti keerata, isegi kui uks on kinnises asendis.
Klaasi juurest tuleb polster nagadest lahti tõmmata ning sealt vahelt juba peenikese tugeva liistuga lukusti peale vajutada. Siis saab ukse lahti.
Kõige lihtsam variant on teise uksepolster eemaldada, siis on näha, mis katsumus ees ootab. Kui kunagi kellelgi sama abi tarvis, siis kiri posti
