E61 Prkimisandurid vinguvad...mis teha?
Postitatud: 15.05.2017 14:48 10
Postitas vip001
Kui andurid sisse lülitada või tagurdama hakkan siis ühtegi takistust kuskil pole, kuid 2 vasakpoolset esimest andurit näitavad lausa punase alani et miskit on ees. Vait ei jää ja takistust pole. Kas tuleks need lihtsalt välja vahetada või polegi viga anduris vaid kuskil mujal? Kas diagnost peaks näitama?
Teiste anduritega muret pole. Näitavad õigesti.
Re: E61 Prkimisandurid vinguvad...mis teha?
Postitatud: 15.05.2017 17:47 08
Postitas iffiff
kui vahetad korraks terve ja vinguva anduri omavahel ära ja valehäire kolib mujale siis on probleem anduris.
Postitatud: 15.05.2017 19:27 20
Postitas vip001
iffiff kirjutas:kui vahetad korraks terve ja vinguva anduri omavahel ära ja valehäire kolib mujale siis on probleem anduris.
Tundub loogiline-kontrollin
Postitatud: 16.05.2017 07:49 41
Postitas mike1
Kui ise viga üles ei leia, siis saan aidata. Mõni sobiv andur peaks ka olemas olema.
