e34 525i, keskluku probleem
Postitatud: 14.08.2006 09:59 41
Postitas raud
Hommikust!
Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi. Pean eraldi võtmest kinni keerama, hakkab vaikselt tüütama juba see.
Kas keegi oskab midagi tarka öelda, milles viga võib olla?
Postitatud: 14.08.2006 12:12 29
Postitas virtin
tõenäoliselt ei lähe sul kõik uksed korralikult lukku.
Kui puldist peale paned, siis vaata kas juhi ukse ja kõrvalistuja ukse nupud ikka lähevad alla.
Re: e34 525i, keskluku probleem
Postitatud: 14.08.2006 12:24 47
Postitas priitv8
raud kirjutas:Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi.
See ongi keskluku mooduli veasignaal kasutajale, et kuskil on viga. Diagnostika aitaks täpselt lokaliseerida.
Postitatud: 14.08.2006 17:57 57
Postitas alts20
tavaliselt on tagaluuk see mis ei taha lukku minna ja selle põhjuseks on katkised juhtmed juhipoolse luugihinge küljes
Postitatud: 14.08.2006 20:29 44
Postitas H_Margus
Üks võimalikest põhjustest, võib olla ka põrandakattealune juhtmestik.
Patrik abiks, sellistel puhkudel.
Postitatud: 15.08.2006 08:33 04
Postitas raud
ok tänud, patriku poole siis minek!
Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
Postitatud: 15.08.2006 11:51 09
Postitas priitv8
raud kirjutas:Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
Siis seal see viga ongi. Aga kaablite kahjustusest saad ka ise aimu, kui hinge pealt plastkatte maha võtad.
Postitatud: 15.08.2006 13:39 40
Postitas raud
no eks proovin õhtal siis
