E39 530d jõud kaob.
Postitatud: 05.07.2017 22:34 11
Tegu siis 99a 3.0d 135kw mootoriga. Manu kastiga.
Proobleem selline ,et jõud tuleb umbes 2000rpm juurest ja siis 3000rpm kaob ära ja vahest tuleb umbes 3700rpm juures jõud tagasi ja viskab musta pahmaka välja. Ja vahest läheb ilusti 2000rpm lõpuni. Puhastasin mingi hetk sisselaskekollektori taga küljel oleva anduri ära (keegi väitis et turbo rõhu andur) siis nagu natukest aega töötas ilusti aga nüüd probleem tagasi jälle. INPAga sai veakoode loetud ja ainuke mootorist leitud viga oli et eelsüüteküünalde või relee viga. (Käima läheb muidu ilusti ja kohapeal läheb ilusti pöördesse)
Loodan leida abi teilt kaas foorumlased !
