Bmw e39 530d abi vaja !
Postitatud: 27.08.2017 23:05 07
Postitas pure23
Masinaks siis manuaal kastiga 1999a m57 530d 135kw ja probleem selline ,et masin hakkab alles umbes 2500pöörde peal enam-vähem hästi edasi liikuma. Algul kahtlustasin õhulugeja viga aga sain proovida 2te erinevat õhulugejat millest 1 oli 100% töökorras aga viga jätkus. Hetkel sõidan õhulugeja pistik lahti ning siis on natukene erksam ka madalamatel pööretel aga siiski suht uimane. On kellelgi olnud sama probleem või oskab aidata kust mida vaadata ?
Re: Bmw e39 530d abi vaja !
Postitatud: 27.08.2017 23:54 29
Postitas Indrek523
Kas vaakumvoolikud kontrollitud? Ise alustaks justnimelt nendest!
Postitatud: 28.08.2017 00:10 59
Postitas -myyr-
etteande pumba surve
vnt kontroll klapp
või siis õhulugeja huiab sul
Postitatud: 28.08.2017 15:34 51
Postitas aronz12
Palju neil see ohulugeja üldse rolli mängib? Kas see pigem neil egr töö kontrollimiseks pole?
Postitatud: 28.08.2017 22:03 47
Postitas saarlane71
Kahtlustan et turbo geomeetria ei toimeta nii nagu peab. Viga kas vaakumis või geomeetria ise kinni.
Postitatud: 02.09.2017 22:53 48
Postitas pure23
Tänud nõuannete eest ! Üks vaakum voolik oli katki. Nüüd õhulugeja pistik küljes ja masin liogub nagu peab
Postitatud: 03.09.2017 14:11 28
Postitas pure23
Nonii nüüd kui selle vea sain korda tuli uus anonaalija. Nimelt sõitsin ringi ja kompuuter näitas et saan veel 150km sõita . Küttetuli veel ei põlend aga alla 15l oli paagis ja järsku suri ära. Süüdet andes tegi põhja alune pump jubedat põrinat. Panime 5l juurde ja põrin kadus ja masina saime käima. Kõik sõidab ilusti jne aga hommikul kui hakkasin käivitama oli jõle pikk käivitus siis kui masin oli veel 1h umbes seisnud läks ilusti käima. On kellelgi häid nõuandeid kust millega alustada ?
Postitatud: 03.09.2017 14:13 55
Postitas pure23
pure23 kirjutas:Nonii nüüd kui selle vea sain korda tuli uus anonaalija. Nimelt sõitsin ringi ja kompuuter näitas et saan veel 150km sõita . Küttetuli veel ei põlend aga alla 15l oli paagis ja järsku suri ära. Süüdet andes tegi põhja alune pump jubedat põrinat. Panime 5l juurde ja põrin kadus ja masina saime käima. Kõik sõidab ilusti jne aga hommikul kui hakkasin käivitama oli jõle pikk käivitus siis kui masin oli veel 1h umbes seisnud läks ilusti käima. On kellelgi häid nõuandeid kust millega alustada ?
Kas on võimalik ,et paagisisene ette ande pumba voolik vms andis saba ja see tõttu tõmbab kütte süsteem õhu vahele ? Või andis paagi sisene pump ise saba ?
Postitatud: 03.09.2017 14:14 23
Postitas mikuuu
Alla 15l paagis ja ära sureb siis paagipumba viga.
Vãga paljudes teemades seda infot.
Postitatud: 03.09.2017 14:20 06
Postitas pure23
mikuuu kirjutas:Alla 15l paagi ja ära sureb siis paagipumba viga.
Ja aga hetkel 30l või veidike peale kütet paagis aga hommikul oli siiski pikk käivitus. Ehk kuskilt tõmbab õhu vahele. Kuna ise olen vähe antud mootoriga kokku puutund siis ootan pakkumisi kust viga hakata otsima.
