Vaja abi 2002 530D webasto telestart t90 lisamisel.
Postitatud: 13.09.2017 17:47 19
Postitas vmp
Olen tunde ja tunde bmw-planetis el.skeemi otsinud telestardi lisamiseks kui päris tõeni pole jõudnud.
Ehk siin keegi asja läbiteinud ja saab vähe juhatada.
Re: Vaja abi 2002 530D webasto telestart t90 lisamisel.
Postitatud: 14.09.2017 07:16 02
Postitas Kaupo_K
Siin üks hea juhend. Auto küll 99.a aga telestart mu teada neil sama.
http://www.carsystems.pl/how-to-install ... d,b11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.09.2017 09:33 45
Postitas vmp
Olen seda juba lugenud pole nagu päris see mis vaja.
Seal juhitakse gero 12V signaaliga minul aga läbi K-bus.
Ja antud masinal on ka lahendamata kliimaploki käivitamine.
Postitatud: 14.09.2017 10:27 27
Postitas PeeterA
Ega see telestart t90 sul ei väljastagi k-bus käske, vaid 12V juhtpinget.
Postitatud: 14.09.2017 13:08 16
Postitas vmp
PeeterA kirjutas:Ega see telestart t90 sul ei väljastagi k-bus käske, vaid 12V juhtpinget.
Seda küll ja sellepärast ka see esimene pakutud ühenduse variant ei toimi.
Aga ei suuda leida kuhu tuleks see telestart ühendada,et kliimplok ja gero oma õiged
käsklused saaks.
Skeemidelt lugesin välja et gero ja kliimaplokk oma vahel ühenduses kui enda
kliimaplokil sellist pistikut ei ole nagu skeemidel näidatud.
Samas välismaa foorumist jäi silma,et originaal telestart paikneb pagasnikus raadio mooduli juures.
Kuid sealt lahtiseid pistikuid,juhtmeid ei leidnud.
Postitatud: 14.09.2017 13:24 00
Postitas PeeterA
Võin pakkuda sellist lahendust, millega saab BMW võtmepuldi abil Webasto seisusoojendust käivitada. Tõsi, ulatuskaugus pole nii hea, kui Telestartil, kuid enamus kundedele on sellest piisanud.
Postitatud: 14.09.2017 14:14 45
Postitas vmp
Tänud aga selle kaugus jääb lahjaks minu jaoks.
Postitatud: 14.09.2017 21:13 21
Postitas Kaupo_K
Kliimaploki taha pead ise juhtmed aretama+ armatuuri alla antenni signaali vastuvõtja/saatja. Juhtplokk on jah pagassis, a mitte raadiomooduli juures, vaid videomooduli juures. Jutt käib siis touringust, sedaani ei tea. bmwfans aitab pistikute jms võrdluses, siis saad teada mis puudu.
Postitatud: 14.09.2017 21:52 27
Postitas vmp
Kaupo_K kirjutas:Kliimaploki taha pead ise juhtmed aretama+ armatuuri alla antenni signaali vastuvõtja/saatja. Juhtplokk on jah pagassis, a mitte raadiomooduli juures, vaid videomooduli juures. Jutt käib siis touringust, sedaani ei tea. bmwfans aitab pistikute jms võrdluses, siis saad teada mis puudu.
Juhtmed peaksid tõesti video mooduli juures olema my bad.
Kuid käisin just luurel mul asub seal aint tel.moodul mille kaabli küljes on eraldi 6pin-iga 4 kaabliga pimedaks tehtud pistik.Kuid see tundub,et on millegi muu lisamiseks kui telestart.
Kaupo on sul mõni vihje jagada äkki.
Päris ehku peale minna ei taha võiks mingi skeemi leida mis klapiks.
Loogiliselt peaks ju ekraani tagant leidma juhtme mis käivitab gero läbi taimeri.Või tuleb see signaal mõnest teisest moodulist?
Postitatud: 15.09.2017 18:01 26
Postitas Kaupo_K
No ma otseselt vihjeid ei oska sulle öelda. Räägin seda oma auto pealt, mul see asi tehasest peal ja toimib ideaalselt. Et kui palju ei ole vaja lammutada, siis saan enda auto pealt sulle mingeid vihjeid või nõu anda. Niipalju saaks sind aidata
Postitatud: 15.09.2017 19:14 00
Postitas vmp
Krt see tundikaupa skeemide uurimine keetis ajud vist pehmeks
Käskluse asukoha sain teada kõik mustvalgelt kirjas
Kas su puldil ka mingi tagasiside moodi asi ka olemas on ala vilgub kui gero töös?
Postitatud: 16.09.2017 08:55 52
Postitas Kaupo_K
Puldil hakkab jah seal antenni juures otsas roheline tuli vilkuma. Ja töötsükkel on 0.5 h niinagu ikka. Infoks veel et kui gerol on midagi viga, et tööle ei lähe ( kütust vähe või mingi rike), siis see tuluke ikka vilgub nagu töötaks. Ses suhtes on ta algeline.
