E28 sisselaske kolle vaakum süsteem
Postitatud: 29.08.2006 21:34 53
Postitas kummar
ega mõnel kaasfoorumlasel pole selle kohta joonist või mingit linki jagada??
Postitatud: 30.08.2006 10:30 10
Postitas kummar
või kasvõi pilti k-jet pritsest patemalt poolt tehtuna
Postitatud: 30.08.2006 11:11 05
Postitas redline
mis mootoriga tegu on
Postitatud: 30.08.2006 11:41 47
Postitas kummar
2,0 k-jet pritsung
Postitatud: 30.08.2006 17:46 57
Postitas redline
ma ei tea kas on õige asi aga äkki on abiks
see siis bmw 320i
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=45
Postitatud: 30.08.2006 18:23 39
Postitas kummar
seal nii kolmandate kui ka viiendate bemarite vaakum süsteemidena on üleval teise tüübi pritsed...äkki mõni kaaskodanik läheks teeks oma hainina alt pildi sellisest mootorist ja sellest kohast
loodan et pildi omanik ei pahanda et ma panin ülesse tema radikata hainina
Postitatud: 30.08.2006 23:06 26
Postitas hanzvonkazak
mida sa sealt täpsemalt teada tahad?
Postitatud: 31.08.2006 11:26 19
Postitas kummar
tahaks sealt täpsemalt teada nende peenikeste voolikute täpset asetust sest mul on seal eelmise omaniku kala see ning tühikäikku ei saa alla kuidagi, enne sureb välja kui hakkab normaalselt käima, ning külmkäivitus pihusti kohta et mis voolik PEAKS sinna sisse jookma
Postitatud: 31.08.2006 21:29 53
külmkäivitus pihustisse jookseb sisse benavoolik, ja need vaakumvoolikutest üks läheb benasurveklapile ja teine läks minul salongi temp anduri külge. ja üks läks veel selle seguklapimembraani külge. ja kui tühikäiku ei saa normaalseks siis võib kuskil süsteemis olla mingi ava kust saab lisaõhku.
Postitatud: 30.10.2007 22:24 25
Postitas Ransom
on küll vana teema, kuid olin viisakas ja kasutasin otsingut. Nimelt: sõber soetas endale ka e28 520, ning sellel on ka see vaakum voolik, mootori poole pealt on kõik kenasti ühendatud, kuid kus asub see salongi temp andur?
ettetänades,
Ransom
Postitatud: 31.10.2007 12:34 07
mul oli rooli aluse katte küljes.
