E34 '88 520 viliseb (tuleb kindlalaeka alt)
Postitatud: 02.09.2006 23:49 05
Postitas Marko
Niisiis, kui sõiad paned makki on vait siis on kuulda õrna peenikest vilinat(tunne on nagu paremalt poolt ja ei ole väga valju vaid vaikne) , paned gaasi juurde muudab häält :roll: , mis see olla võib , kõik vastused tere tulnud ;) autoks E34 -88 520
Postitatud: 03.09.2006 01:18 44
Postitas Hans
Et mis mis...
siis kui makk väljas (kinni) siis viliseb, või kui makk vaikseks (maha) keeratud?
Postitatud: 03.09.2006 08:43 40
Postitas redline
genekarihm äkki :lol:
Postitatud: 03.09.2006 10:55 54
Postitas gert83
või rattalaager :D
Postitatud: 03.09.2006 13:43 38
Postitas Marko
Kui maki paned kinni või kuulab vaikselt on kuulda õrna pininat, ei usu et rattalaager või geneka rihm see on veel peenem pinin.......... :roll:
Postitatud: 04.09.2006 10:24 20
Postitas Toots
Äkki on sul see metsloomade peletamiseks vile kuskile ette pandud? :)
Postitatud: 05.09.2006 18:03 01
Postitas gert83
ega see hääl kõlasist ei tule :?:
Postitatud: 07.09.2006 20:21 41
Postitas Marko
See tuleb kindlalaeeka alt, lähedalt kuulata siis oleks nagu midagi sarnast kohina moodi, juhikohalt nagu elektrooniline pinin, mis see küll olla võiks.. :roll:
Postitatud: 07.09.2006 22:43 27
Postitas kopamees
Osadel (võibolla ka paljudel) bemmidel oli mingisugune salongi temp. andur kuskil jalgade juures, millel vaakum voolik taga oli. See siis vist imes õhku läbi anduri. Võibolla see lahti tulnud?
Postitatud: 07.09.2006 23:42 36
Postitas kapa
su autose on sisse pugenud auto wamm, ja ta on näljane , nüüd iniseb kuna tahab midagi paremat süüa.
Postitatud: 08.09.2006 20:02 40
Postitas Marko
kopamees kirjutas:Osadel (võibolla ka paljudel) bemmidel oli mingisugune salongi temp. andur kuskil jalgade juures, millel vaakum voolik taga oli. See siis vist imes õhku läbi anduri. Võibolla see lahti tulnud?
Tulebki sealt jalgade juurest, on küll midagi sarnane hääl nagu imeks vms. , aga eks uurin asja. Tänud vihje eest... :D
