õlivahetus
Suletud
Rando535
õlivahetus
Postitus Postitas Rando535 »
soovin vahetada õli ja panna sama õli mis enne sees olnud. vaja siis enne õli osta ja õlivahetuse meestele viia. küsimus siis selline et kui palju vaja õli osta, kui suur see paak on?
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Oleneb mis auto mootoriga tegu ;)
V8
Rando535
autoks on 1996a 535
ja veel siuke küss et kas võib vahetada igalpool või vaja kuskile viia et elektroonika ka selle kohalt paika saada või läheb see automaatselt?
Oleg P
Minu teada 7.5l kuid keegi võiks parandada kui eksin.
Õlivahetuse näidikuid peaks igas töökojas oskama nullida, oma autodel olen seda ise teinud, ei ole seal ju midagi rasket.
V8
Lumumba
Postitus Postitas Lumumba »
Sama teemaga seoses: kui palju võiks minna õlivahetusel minna õli 96 a. 528 mootorisse?
Oleg P
2.8 motorile peaks minema 6.5l õli.
V8
Lumumba
Tänan :)
Rando535
aga kas on erilist vahet panna sama marki õli või võtta töökojas nende parim õli?
Hans
Postitus Postitas Hans »
kui vähegi oma E39 hoolid siis panna sisse see õli mis on ette nähtud.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Lumumba
Mis mõttes ette nähtud? Eks jahh panen sisse pool- või täissünt, olenevalt, mida eelmisel vahetusel pandud on. Ei ole ju mingit kindlat marki õli ette nähtud, mida võin oma e39-le panna. Või on? Andestage rumalad küsimused - autode alal võhik.
Rando535
no mul oli autot ostes eelmiselt omanikult jäetud tühi kanister-et selline õli oli sees. kas on soovitatav otsida mööda linna täpselt sama marki õli või lähen töökotta ja näitan et seda või teise firma analoogi???
aise
Postitus Postitas aise »
castrolit pane ja ikka täissünt. 0w-40 või 5w-40.
Rando535
aga mis hinnaklassi õlivahetus jääb üldse kui lasen 7,5 liitrit sisse?
Oleg P
No kõik oleneb ikka sellest mis õli sa sinna sisse lased!
Kas õli mis maksab 15.-eeku liiter või sis 155.-eeku liiter + õlifilter.
V8
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
ja kelle filtri veel valid :D loeb kah!
E34 520A ; E34 524TDA
Rando535
tahan ikka hea õli
praegu soovin teada umbkaudu hinda sest pole veel palka saand :D
Hans
Helista Valdekule!
Müüb sulle pudeliga kaasa (parem hind kui poes) kui tema juures ei taha õli vahetada.
www.hot.ee/impulss
Seal ka link õlide kirjelduse kohta.
Rando535
Suured tänud abi eest.
probleem lahendatud
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Autoks 525d, sai õli vahetatud, sisse läks castroli 5w40.
Küsimus seesugune, et kui pikk on õlivahetusvälp?
Või tuleks ainult neid tulukesi usaldada ?
E: 15000 kilomeetri tagant vist siis uus vahetus ootamas ?
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
põhimõtteliselt võid jah tulukesi usaldada.....aga mina isiklikult vahetaks õli iga 10k km tagant, mootorile kasulikum :)
Eastsider
Njaa, castroli täissünti läheb üle 7l mootorisse, ning see ollus ei ole just kõige odavam. Samas, ega sõidurõõm ei peagi tasuta kätte tulema : )
Suletud
