Tere, enne UM'i rahakotti kergendama minekut proovin veel siit vastust saada. Nimelt peavalu valmistab 2007 e61, mis avab ja lukustab uksi, vaid siis kui ise tahab. Kõige kurvem loo juures on see, et manuaalselt võtmega juhiust avada pole võimalik, lukku saab keerata, kuid kesklukk nii peale ei lähe. Samas salongist kesklukk toimib. Ilmselt antennivõimendi? - see mõjutab mehaanilist lukustamise poolt ka või on üldse midagi ukse sees?
Ps. kui enne pärast mõne tunnist ootamist ikka hakkas pult toimima, siis nüüd ei taha üldse enam vedu võtta. Ise eeldasin, et tagaluugi juhtmed, sest kummitama hakkas peale tagaluugi kasutamist.
Antennivõimendisse tulevad juhtmed on üle vaadatud - Klaasipesuvedelikutoru oli katki ja 2,5mm juhe peaaegu pooleks. Juhe parandatud, kuid viga on endine.
Kas tuleks vaadata ka tagaluuki minevaid juhtmeid? (Mitte siis neid tagaluugi klaasi külge minevaid).
K
E61 probleem lukustamisega/ lahti lukustamisega
Re: E61 probleem lukustamisega/ lahti lukustamisega
Antennivõimendi ja/või luugijuhtmed ilmselt. Võtmest lukustades jagab signaali juhiukse lukk. Sinupoolt lapitud kaabel on klaasisoojenduse oma ja ei puutu lukustusega kuidagi kokku. Tallinnas saan aidata.
56052094
Täna võtsin uuesti juhtmed lahti ja viga ka leitud. Peenike punane juhe pooleks oksüdeerunud. Kõik vinks vonks nüüd. Loodame, et rohkem ei pea neid puutuma
K
K
