e39 530d kütuserõhk
e39 530d kütuserõhk
Autoks 142kw e39, sai sõidetud eile ja tugevamal kiirendusel lõi fuel injection system kirja ette kompus ning suri natukese aja pärast välja, kohe läpakas järgi ja raili rõhk madal, okei, andsime mitu korda süüdet ja siis läks käiamise peale käima, sai sõita 5km ja suri jälle ära samamoodi, nagu kütet ei saaks kätte, nüüd oli pre-supply pressure monitoring, vaatasin inpaga kütuserõhk 1bar ainult, põhjaalune pump undab, panime teise põhjaaluse pumba ja ikka on 1bar, paagis on kütust alla veerandi, kas võib olla paagisisene pump kutu? kui panen üle 20l kütet kas siis peaks idee poolest käima minema, sest paagisisene pump üle 20l ju peale ei tõmba?
//filtri juurest vaadates siis tuleb väga hädiselt sealt voolikust kütust, vahelduva eduga, kas võib filter ise ka umbes olla?
Re: e39 530d kütuserõhk
Paagipump läbi. Oleksid pidanud alustama kütuse lisamisest, mitte põhjaaluse pumba vahetusest.
panin 15l peale, hetkel 25l sees, käima ikka ei lähe.iffiff kirjutas:Paagipump läbi. Oleksid pidanud alustama kütuse lisamisest, mitte põhjaaluse pumba vahetusest.
filtrisse tuleva vooliku võtsin lahti, süüde sees ja loobib kütust peale nagu mingi takistus oleks ees, ei tule sujuvalt vaid viskab koguaeg väikse vahega, võib olla paagis miskit umbes? 2 erinevat põhjaalust pumpa ka proovinud
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Voolud tulevad peale pohjaalusele pumbale ultse ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
jahmastergut kirjutas:Voolud tulevad peale pohjaalusele pumbale ultse ?
kui enne põhjaalust pumpa võtan vooliku küljest ja panen süüte teise astmesse, kas sealt peaks sujuva joana jooksma kütus peale või ei tohi miskit tulla? süüde väljas näiteks ei tule miskit peale, süüde sees ei proovinud.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
Lisaks võib pump iseenesest töötada aga ei pumpa kuna labad maas.
Endal läbikogetud teema.
selge, homme kakun pumba mahaladammm kirjutas:Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Paagisisene läbi.
filtri peal olev rõhuandur ei mõjuta paagipumba tööd?
- mastergut
Ilma paagisisesepumbata soidab nagu vajaladammm kirjutas:Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
Ja pohjaalune imeb tuhjad torud.ka täis.
- mastergut
Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
Kahtlustaks ikkagi su põhjaalust pumpa.
Ja testiks ka kutusetoru et leikeid ei oleks (õhumullid).
teine põhjaalune mis proovisin tuli töötava auto pealtmastergut kirjutas:Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
- mastergut
No siis ma ei tea . Peab tulema kui toimib pump .Frenzi kirjutas:teine põhjaalune mis proovisin tuli töötava auto pealtmastergut kirjutas:Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
Survesta torud ja vaata kas lekkeid on. Ja vaata mispaagis toimub ka. Sõel ja paagipõhi.
Eriti ei usu et rõhuandur filtril.valetab aga sellelt võid ka pistiku kiskuda küljest.
- crime
Kui paagisisesene ei tööta, siis ei jõua kytus põhjapumbani. Paagi pumba najal kogu see systeem toimib. Kui peeses, siis ei ole pump isegi kytte sees mitte.
Vaata varjatud menyyst kummal pool kytus on. Sellise kogusega peab kõik paremas pooles olema. Eeldan et sul enamus vasakul pool, sest paagisisene pump läbi.
- mastergut
25 ga peaks.juba toimima aga tuimat paneks paagi korini siis ei ole ohu leket ega kutusenalga kindlasti paagistcrime kirjutas:Kui paagisisesene ei tööta, siis ei jõua kytus põhjapumbani. Paagi pumba najal kogu see systeem toimib. Kui peeses, siis ei ole pump isegi kytte sees mitte.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Ei tea, esimest korda toimis mul see paagi täis panemine ja teine kord (2a hiljem) ei aidanud jällegi.mastergut kirjutas:Ilma paagisisesepumbata soidab nagu vajaladammm kirjutas:Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
paagisisene oli küpse, ei teinud otsevooluga ka piuksugi, panen praegu uut pumpa peale, loodab et asi selles
- mastergut
Ma soitsin aastaaega katkise paagipumbaga ja alla veerand paagi ei lasknud kutust. Paarkorda sai otsa ka kütus.Frenzi kirjutas:paagisisene oli küpse, ei teinud otsevooluga ka piuksugi, panen praegu uut pumpa peale, loodab et asi selles
teema võib lukku panna, uus paagipump ja asi lahendatud
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
mastergut kirjutas: Ma soitsin aastaaega katkise paagipumbaga ja alla veerand paagi ei lasknud kutust. Paarkorda sai otsa ka kütus.
ulme
- mastergut
Mis siin ulmet on ?roheline j2nes kirjutas:mastergut kirjutas: Ma soitsin aastaaega katkise paagipumbaga ja alla veerand paagi ei lasknud kutust. Paarkorda sai otsa ka kütus.
ulme
Ma olen juba üle aasta katkise paagipumbaga sõitnud. Minimaalne kogus 15 liitrit lihtsalt ei häiri nii palju, et poodi läheks uut tooma.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Saab küll sõita katkise paagipumbaga, olen isegi nii sõitnud, lihtsalt tuleb varjatud menüüst jälgida et paremat poolt nulli ei lase. Minu kogemus on seda näidanud, et kui päris tühjaks lasta torustik paagipumba rikke korral, siis enam kütuse lisamisega (isegi paak täis) mootor käima ei lähe.
Samas - kes meist oleks avastanud paagisisese pumba rikke täispaagi korral ?
ikka siis kui kütte level 15 ja jääd teepeale
Kogemus kahe e39ga millel pump saba andnud ja tee äärde jäin. Mõlemal korral valasin 20l kütust juurde ja sellest piisas.
Mis marki pumpa sinna paaki panna tasub? Vaatasin, et aeromotorsis magnet marelli pump alla 30euri. See firma voiks täitsa ok olla?!
TEL 57703395
