ABS pumba viga
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
ABS pumba viga
Postitus Postitas pka »
Ei saa peale panna juhiabisid ehk DSC nupu klõpsimine ei anna midagi. Kellaplokis põleb keskel kollane kolmnurk, mida ei saa ära kaotada.
Esialgu näitas diagnost, et viga on rooliasendi anduris, vahetasin ära, kuid viga jäi alles. Uus diagnost näitab (siiani), et abs pumba viga. Pumbale akult otse 12v peale anda (pumbapoolsele pistikule) ja töötab, aga läbi pistiku tulev vool ei toida pumpa piisavalt.
Kas viga abs ajus? Kas vahetada abs aju?
Autoks 2001 530D
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: ABS pumba viga
Postitus Postitas ladammm »
Rooliasendi andurit oli vist vaja ka initsialiseerida. INPAga on tehtav.
pka
Re: ABS pumba viga
Mida tähendab initsialiseerimine?
Indrek523
Re: ABS pumba viga
Postitus Postitas Indrek523 »
Kalibreerida vaja, ise tegin delphi seadmega kunagi.
pka
Re: ABS pumba viga
Kui kindel see kalibreerimise asi on? Miks ta abs pumbaga seotud on?
Indrek523
Re: ABS pumba viga
Proovi see andur ära kalibreerida, seotud on ABS pumbaga kuna dünaamiline stabiilsuskontroll läbi pidurite töötab. Minu autol tekkis sama viga kuna auto seisis ilma akuta paar kuud. Samamoodi dsc nupp ei mõjunud ja põles kontrolli tuluke. Küll aga ABS pumba viga ei mäleta et oleks näidanud.
pka
Re: ABS pumba viga
Tõsi, rooliasendi andur istus 1:1, seda tutvustama ei pidanud seekord, aga abs mooduli vahetasin ära, ning seda pidi küll tutvustama.
