Level Control systeme failure
Tere!
Mureks, siis pealkirjas mainitud asi.
Diagnostika näitab, et parempoolne kõrguseandur läbi. Sai vahetatud uue vastu, viga kustutatud, aga ikka tuleb tagasi.
Kui panna pagassi raskust, siis ühepoole pumpab ilusti ülesse, aga juhipoolne tagumine osa kerkib ainult poole võrra.
Kas võib olla mingisugune juhtme jama?
Autoka E61 530 2004a.
Re: Level Control systeme failure
Öeldi, et ei saa teha kui viga sees.Volum kirjutas:Kalibreerimist ikka tegid?
Mis vea täpsemalt annab? Võib vabalt ka juhtme viga olla küll.
TEL 57703395
005F8F - EHC: Ride-level sensor, rear right.aronz12 kirjutas:Mis vea täpsemalt annab? Võib vabalt ka juhtme viga olla küll.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Kas juhtmed vaadati hoolega üle? Varuratta all vett ei ole? Kas need tegelased selle peale ei suutnud tulla, et viga käsitleb tervet ahelat alates juhtplokist kuni andurini?
Leho kirjutas:Kas juhtmed vaadati hoolega üle? Varuratta all vett ei ole? Kas need tegelased selle peale ei suutnud tulla, et viga käsitleb tervet ahelat alates juhtplokist kuni andurini?
Tehti ainult diagnosti, ja pakkus ka välja, et võib olla juhtmestiku viga.
Varuratta all vett ei ole, kõik ilusti kuiv.
Mõtlengi, kes Tartus juhtmestikuga tegeleb, et viia ja üle lasta vaadata.
- Leho
Seda ka vaja kontrollida, et üle poole pumbates padi ei hakkaks susisema. Mõistlik oleks INPA-ga vägisi tagumik õigesse asendisse sundida välistamaks padja viga. Diagnost on tegeliku probleemi tuvastamine, arvutit näppida oskab iga koolipoiss.
