E60 ei käivitu.
Postitatud: 16.03.2018 22:31 07
Postitas harder19
Tegemist siis 2004a. E60 530d, sai Eestist 10 päeva ära oldud ja tagasi tulles aku täitsa kellu, boosteriga sai proovitud aga jaksu polnud, sai siis aku maha võetud ja täis laetud, kuid käima lähe. Jaksu on ja starter veab kenasti, viskab Idrive vea Fuel pump fault drive moderately. Sai siis lihtsama diagnostika seadmega veakoodid vaadatud ja mootori ajus on kood: 4B90 Pressure Rail Monioring Engine Start. Paagisisesele pumbale sai test tehtud see toimetas arvutiga.
Küsimus siis kas tegu võib olla mingi lihtsama veaga, millega võiks ise hakkama saada (a.la immo ja võti vaja paaritada? Aku kodeerida vms), või viitab millelegi tõsisemale ja peaks teenindusse tarima?
Tänud ette!
Re: E60 ei käivitu.
Postitatud: 17.03.2018 08:39 07
Postitas mike1
Viitab liiga madalale kütusesurvele kõrgsurvesüsteemis. Põhjuseid võib erinevaid olla. Teenindusele on ka alternatiive. Tallinnas saan aidata.
