e39540 engine failsafe prog
Teada saab ilmselt diagnostist aga enne küsin siis siit mida pakutakse. Hommikul tööle sõites polnudd midagi, peale tööd käima pannes viskas kirja ette.
Re: e39540 engine failsafe prog
Endal oli 535i automaat tiptronic, oli sama jama,et lõi failsafe prog. ette tihti kohalt minekul, kui ära restartisin ja kohalt ära sain enam tagasi ei tulnud. Käisin ka diagnostikas, sealt tuli välja, et automaatkastil mingi viga. Tiptronicuga kohalt ära minnes ei olnud enamasti probleemi, aga automaadiga lõi alati failsafe'i ette. Ei mäletagi mis järeldusele ma lõpuks jõudsin, müüsin enne auto ära. Netist googeldades leiab päris palju variante mida see tähendada võib, ilmselt tark diagnosti minna ja mitte väga ringi sõita enne kui kortas.
Mu oma taob paar korda aastas trans failsafe prog, mõnikord ka rohkem. Ei ole vahet kas tühikäigul või sõidu ajal. Reaalselt mitte midagi viga ei ole. Ja nii juba 4 aastat. Et võta seda näiteks kui virmalisi mis tulevad ja lähevad
Mis kasti avariiprogrammist te räägite kui inimene küsib mootori kohta?
Jah kuna mul manuaal kast. Täna hommikul oli kiri kadunud käima keerates. Usa foorumist lugesin, et võib olla genekas väsinud, termostaadi temp andur või maf läbi.
Kirja järgi mootor läheb avariisse. Võimalikke põhjuseid on palju ja mõistlik arvutiga vaadata mis auto arvates teda vaevas.
TEL 57703395
Keegi pärnus peale 4ja saaks täna arvuti järgi panna?
