BMW E39 528i bensiin ei jõua mootorisse
Postitatud: 25.03.2018 17:07 26
Postitas BMW11
Tere vabandan ette ja taha,kui kuskil foorumis on antud probleemile lahendus! Asi selles,et E39 528i jääb paaki bensiini seieri näidu järgi 15 liitrit kütust sisse, parempoolset kütuse pumpa paagis vahetatud kaks korda. Kütuse pea pumba poolt paaki vaadates ja ka nn sifoon pumba poolt paaki vaadates on kütust sõitmiseks küll. Aga auto hakkab turtsuma ja sureb välja,kui seier näitab 15 liitri bensiini olemas olu ja nn salamenüüst vaadates on Samuti küte olemas,kuid paremal pool näitab 1,5 l kütet ja vasakul sifoon pumba pool 12 vms. Aga kütet on mõlemal pool piisavalt sõitmiseks. Sai ka proovitud bensiini paagi kork maha võtta, kui turtsuma hakkas,läks paremaks mootori töö. Lihtsalt mõistus on otsas mis ime värk see on?! On kellelgi ehk kogemusi ja oskab aidata? Bensiini filter on ka põhja all vahetatud mõni kuu tagasi aga probleem sama. Ette tänades.
Re: BMW E39 528i bensiin ei jõua mootorisse
Postitatud: 25.03.2018 19:16 24
Postitas kaupo.k
Ostsid pumba uue või kasutatud? Mul kogemus diisliga ja uus vdo pump ei hakanudki korralikult tööle. Saue romulast sain kasutatud originaali ja garantii,et nüüd on korras ja oligi.... :D
Postitatud: 26.03.2018 07:29 01
Postitas teet82
Seal erinevad lahendused sõltuvalt mudelist, netist otsides leiab pilte põhimõttelistest skeemidest. Bensiinimootoril peaks sifoonpumpa toitma mootorist tulev tagasivool. Kas sealt siis ei tule midagi või on paagis sees midagi paigast ära läinud või ummistunud.
