mure BMW e61
Postitatud: 16.05.2018 17:09 54
Postitas IffuPiffu1
mure selline et raadio kiilub kinni vahepeal , iDrive nupp ei reageeri absoluutselt mitte millelegi ,roolil olevad nupud ei reageeri ka mitte millelegi siis kui möll kokku jookseb.. süüte väljakeerates jääb raadio ka mängima, ennem ei olnud sellist muret, nüüd viimased paarkorda on hakkand jamama..milles probleem võib olla ?
Re: mure BMW e61
Postitatud: 16.05.2018 22:50 40
Postitas Mrko
ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
Re: mure BMW e61
Postitatud: 16.05.2018 23:18 28
Postitas vmp
Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
Re: mure BMW e61
Postitatud: 16.05.2018 23:20 57
Postitas allstarz
Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
Re: mure BMW e61
Postitatud: 17.05.2018 21:56 36
Postitas IffuPiffu1
allstarz kirjutas:Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
ei bluetoothi ei ole
Re: mure BMW e61
Postitatud: 17.05.2018 21:58 58
Postitas IffuPiffu1
vmp kirjutas:Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
ma ise kahtlustan ka et aku probleem võib olla , kui raadio tööle jääb kui süüte välja keeran sis olen korraks akuklemmid maha võtnud ja siis enam auto käima ei lähe ja siis olen teise autoga proovind käima ajada juhtmetega ja siis ka kohe pole läinud, pikalt juhtmeid järel hoidnud et käima saada
Re: mure BMW e61
Postitatud: 17.05.2018 22:01 53
Postitas IffuPiffu1
Mrko kirjutas:ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
huvitav on see et lasin dvd plaadile kirjutada navi kaardi, panin sisse ja mõned päevad kestis ja enam ei toimi navi
