E39 3.0dA jahutusvedeliku müstika
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
Kummitab mind suht tüütu probleem.
Nimelt kui mootor soe siis viskab veateate, et jahutusvedelikuga probleem.
Jahutad mootori maha ja kontrollid paisupaaki - norm külma mootori kogus sees. Ühesõnaga mingit kadu pole.
Ja nii aina uuesti ja uuesti.
On kellelgi aimu kuskohast viga otsima hakata?
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 3.0dA jahutusvedeliku müstika
Postitus Postitas mike1 »
Kui sooja mootoriga ikka piisav kogus vedelikku sees, siis vaata tasemeanduri suunas.
56052094
Darmo
Kas tasemeandur mitte paagi küljes pole?
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr »
Üks andur peaks olema veel kahe juhtmega paremal radika juures allpool?
Darmo
Leiad äkki kuskilt varuosakoodi?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Tasemeandureid on ainult 1 ja see on paisupaagi küljes. Sul on see vaja välja vahetada ja ongi kõik. Varuosa kood on 17 13 7 553 919.
ennojr
Telefon: 58938050
ennojr kirjutas:Üks andur peaks olema veel kahe juhtmega paremal radika juures allpool?
Mõtlesin temp andurit, vabandust. See paneb engine light põlema mitte ei anna coolant warningut.
Darmo
Tundub, et peale webasto eemaldamist on mure kadunud
Darmo
Kusjuures viga tagasi. Külmaga tase ok ja kui motor soojaks sõidetud siis jälle check cooling liquid
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Plokikaas miljoniks vist tundub!
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
õhk sees. soojaga pole õhku ja tase madal. jahtudes tirib õhku sisse ja tase normis. võimalik et termostaadi ühendus torud lekivad. vaadata peegliga ja otsida jahutusvedeliku jälgi. läbi elatud.
2003 e39 530d touring
