E61 LCI audio vait
Postitatud: 01.07.2018 16:31 53
Postitas arvo530
Tere.
Täiesti lambist sõites jäi autos väikseks ( raadio mämgis)
Dignostika näitab, et MOST siinil on katkestus.
CCC on vast korras kuna MOST peal HUD näeb, aga AMP (Logic 7), CDC TEL ja veel üks seade pole kättesaadavad. Kaitsmeid üritasin kontrollida, samuti akuklemm käis maas.
Kiire netiotsing näitas, et peaks nendele seadmetele proovima ükshaaval optika bypass panna, saab teada mis selle ringi katki teeb.
Kas kellegi on seda optika jätku juppi ja teab kus need moodulid asuvad ja oleks nõus aitama?
Arvo
Re: E61 LCI audio vait
Postitatud: 01.07.2018 17:20 05
Postitas mike1
Hud on head up display ja ei ole ccc-ga seotud. Ccc heli kadunud või pilt ka pime?
Postitatud: 01.07.2018 18:06 37
Postitas allstarz
Hud istub ju samuti optika ringis või näen valesti ?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... ns/iwAscbA" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.07.2018 21:01 50
Postitas mike1
Kes ütles, et ei istu? Lihtsalt ei saa järeldada, et Hud-ga ühenduse korral Ccc elus on.
Postitatud: 02.07.2018 07:39 54
Postitas arvo530
Ma võibolla olen aru saanud valesti, aga tundus, et see optika ring ühendub muu diagnostikaga labi CCC, aga jah CCC näib töötavat navi, raadio niipalju kui ekraanil näha jne. Kadunud on kõik helid.
Aga tänud lingi eest. Kus see MOST bus connector asub, sealt peaks suht kähku üles leidma mis surnud.
Sry ei oska ise vaadata
. Ilusti näidatud kus on. Vaatan sinna vasaku poole katte alla.
Postitatud: 10.07.2018 17:12 04
Postitas arvo530
Esimesel katsel jäi vaatamine katki, kas keegi jagaks kogemust kuidas selle katte nii kätte saab, et miskit ära ei lõhu ja poolt auto polstrit ei peaks lahti kiskuma.
Tänud ette, kindlasti on keegi sinna katte alla vaadanud.
Postitatud: 10.07.2018 19:05 55
Postitas allstarz
Kui ei taha polstrit lahti võtta ja soov, et terveks jääks siis peab pöörduma mõne asutuse poole. Heal juhul saad samaaeg kohvi nautida.
Kuid kui näpud siiski sügelevad siis salongi poolsed koormakinnitused lahti, kate maha, põhja plaat välja. Külje polstri tüübli eemalad ja 1 või 2 poldiga on ka luugi poolne ots. Salongis veel eemaldad juhi poolse istme külje padja vms ja sealt 1 polt lahti. Kogu protsess võtab aega umb 10 min kui just tööriistu otsimas ei pea käima . Siis on sul ruumi maa ja ilm seal. Samuti võid uurida ette kindalaekasse.
Kuid kas CCC ise toimetab ? Esineb hangunist ? Hud ise peabki töötama kui info tuleb K can. Kui optika vigane siis hud ei tohiks navi näidata vaid.
Postitatud: 10.07.2018 20:07 07
Postitas arvo530
Tänud, koormakinnitused ja põhjaplaat on võtmesõnad, teised kinnitused leidsin juba ise.
Aga jah peab proovima, kas HUD navi käske näitab, muidu HUD töötab, Kui ei, siis vist on mõttekas alustada CCC-st
Postitatud: 11.07.2018 16:11 22
Postitas arvo530
Nii ongi, navi juhendid HUD-i ei jõua, ehk kogu MOST on puudu.
Kas see on tavaline et CCC juures MOST bridge annab otsad, või võib miskit muud ka olla.? selle nädala jooksul on CCC lambist paar korda reseti ka teinud.
Postitatud: 14.07.2018 22:30 03
Postitas arvo530
Suured tänud kasutajale allstarz, vigane plokk leitud ja bypass tehtud
Postitatud: 19.07.2018 19:39 27
Postitas arvo530
Vigane oli siis MULF2 moodul.
Foorumi kuulutuse peale sain mõistliku hinnaga ( omaarust ) uue mooduli, Tundub, et läks ilma igasuguse ümberkodeerimiseta lihtsalt käima. Vähemalt diagnostika mingeid vigu enam ei näidanud. Eks homme paistab kas sõites kõik tundub olema nagu enne.
