E39 530d 2003a starteri
Postitatud: 28.07.2018 15:43 39
Postitas x32
Kas võin starteri viga olla auto ei lähe poolest pöördes käima, tunda et starter ei ole nii äkiline siuke suhteliselt uimaselt läheb käima eriti soojalt, võib viga starteri olla või millegi muu põhjus? Autol aku ka ei ole kõige paremas seisus.
Re: E39 530d 2003a starteri
Postitatud: 29.07.2018 10:45 35
Postitas mike1
Jah, viga võib olla ka kõiges muus.
Postitatud: 29.07.2018 22:32 26
Postitas x32
mike1 kirjutas:Jah, viga võib olla ka kõiges muus.
Näiteks milles?
Postitatud: 30.07.2018 08:03 00
Postitas mike1
Ja mida sa selle nimekirjaga teed? Kas lihtsam ei oleks lasta üle kontrollida mõnel pädevamal?
Võid muidugi ka nimekirjast pimesi valikuid tegema ja juppe vahetama hakata, kuid milleks?
Aku, starter, toitekaablid, massikaablid jne.
Postitatud: 21.08.2018 21:58 21
Postitas x32
Probleem leitud ikkagi oli akus uus aku peal asi timm, kuigi tester näitas aku on veel tip top, ja laadimine korras.
Pandud peale Exide Premium 100ah
