E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 16:15 56
Postitas Karl.
Mure seisneb siis selles, et ekraan liigub alt üles, muidu kõik muud asjad toimivad. Sai vaadatud ka pagasniku tagavara ratta alla. MPMi otsaklemmid olid oksudeerunud, peale puhastamis ei muutunud sellega midagi, seest paistab igati okei. Kas võib üldse Micro-Power Moodulis viga olla või peaks viga kusagilt mujalt otsima?
Oskab ehk keegi sel teemal kaasa rääkida?
Tegemist on siis väikse ekraaniga**
Lugupidamisega,
Karl.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 16:31 45
Postitas ttsys
Ekraan liigub ja veel alt üles(?!) Absurd. Proovi uuesti oma mure kirjeldada. Kui ei oska siis tee video.
Karl. kirjutas:Mure seisneb siis selles, et ekraan liigub alt üles, muidu kõik muud asjad toimivad.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 17:06 50
Postitas Karl.
ttsys kirjutas:Ekraan liigub ja veel alt üles(?!) Absurd. Proovi uuesti oma mure kirjeldada. Kui ei oska siis tee video.
Täpselt nii ongi, kogu pilt mis ette tuleb liigub ühtlase kiirusega alt üles :D
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 17:07 56
Postitas Karl.
Sai veel arvuti taha pandud, restarti kui ka üle kodeeritud kuid polnud ka sellest mingit tolku.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 17:18 00
Postitas ttsys
Kirjeldus läheb juba paremaks ehk pilt liigub mitte ekraan. :)
Kõlab väga tüüpilise CCC suremise moodi. Kui on CCC siis võimalik, et juba remonditud. Vea kirjeldus väga selle moodi igatahes.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 17:41 07
Postitas Karl.
ttsys kirjutas:Kirjeldus läheb juba paremaks ehk pilt liigub mitte ekraan. :)
Oskad ka öelda mis seal cccs täpsemalt ära sureb?
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 17:49 32
Postitas Karl.
Igaksjuhuks veel mainin, et tegemist on muidugi väikse ekraaniga. Ülal juba parandasin ka.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 21:51 21
Postitas ttsys
CCC ja MASK on täiesti erinevad. MASK-il ei ole seda sündroomi, mis CCC vaevab. Mask osas see, mis kaadreid saab loopima panna on pigem ekraani-interface teema. Mis aasta auto? Mask1 või Mask2 (8 salvestusnupuga esipaneelil)?
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 21:56 01
Postitas Karl.
ttsys kirjutas:CCC ja MASK on täiesti erinevad. MASK-il ei ole seda sündroomi, mis CCC vaevab. Mask osas see, mis kaadreid saab loopima panna on pigem ekraani-interface teema. Mis aasta auto? Mask1 või Mask2 (8 salvestusnupuga esipaneelil)?
Aasta on 04 ja ei ole 8 nupuga
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 22:00 05
Postitas ttsys
Midagi raadio juures või selle taga viimasel ajal pole tehtud? Liiguta seda liidest ja kaablit, mis läheb Mask-ist ekraani suunas.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 22:02 58
Postitas Karl.
ttsys kirjutas:Midagi raadio juures või selle taga viimasel ajal pole tehtud? Liiguta seda liidest ja kaablit, mis läheb Mask-ist ekraani suunas.
Ei ole seal midagi tehtud. Homme saaksin selle liigutamise ette võtta.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 17.08.2018 22:11 06
Postitas ttsys
Hullemal juhul on videosync signaal mask-il vigane. Lohutus on see, et neid mask1 on laialt saada ja ei maksa kindlasti rohkem kui suvaline nende remont ehk remondile ei ole pointi aega kulutada. Samas üliharva esinev viga nendel mask-del. Samas 2004 ehk 14 aastat pole ka pisike number.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 23.08.2018 19:42 57
Postitas Karl.
Igaljuhul juhtmete liigutamine ei andnud tulemusi.
Re: E61 Idrive mure
Postitatud: 15.09.2018 11:36 31
Postitas Karl.
Asi lahendatud. Kuidas? Esmalt sai proovitud siis moodulit kuid selles asi polnud. Aitas ekraani vahetus.
