E39 peeglid ei tööta.
Tere. Auto käis värvimises kus värviti ka peeglid üle,vahetati esiuksed. Nüüd,aga peeglite el reguleerimine ei tööta. Maaler räägib,et juhtmed said ilusti kokku... Kaitse nr 21 on korras,et mis see järgmine nõrgem lüli seal on kust seda viga otsida? Mõni relee,lülit lühis???? On kellelgi mõtteid millest alustada?
Re: E39 peeglid ei tööta.
Kui teisi aknaid saad juhiuksest liigutada, siis peeglite pistikud valesti..
Aknad jah kõik liiguvad Reedel jõuan autoni,siis proovin. Tänud.
Eks seal kõlarite ja peeglite pistikud vahetuses ole. Ei oleks esimene kord
Muusika nagu mängis,aga nii täpselt ei osanud tähele panna...äkki jah uksekõlarid tummad
Tere, sarnane probleem
Ühesõnaga käis mu e39 ka värvimises ning uksed eemaldati selleks ajaks. Peale seda juhipoolne peegel liigub ainult vasakule-paremale kuid üles-alla mitte. Kunde poolne peegel toimib ilusti. Mida kontrollida?
Peegli juhtmeid lülitiplokist kuni peeglini
Selline jama,et ei saa peegleid ikka käima....juhtmed visuaalselt korras. Proovisin teise peegliga millel ainult viis juhet(mul kaheksa)see töötas. Kas mingi mäludeplokk on õhtal või,siis tuleb uued peeglisisud leida? Pole peegleid veel lahti lammutanud ja ei tea kas seal on mingid nähtavad ühendused või kindlad kohad mis lagunevad? Lülitiplokk vast terve kui ilma mäludetta peegel töötab...?
Järelkult peegleid eemaldades on juhtmed katki rebitud.
Peeglid algosadeks,aga viga ei leia. Juhtmed visuaalselt terved ....mis nad seal veel võisid sisse kärsatada??? Midagi mäludega seoses???
Sain soodsalt uued peeglisisud koos juhtmetega ning asi töötab. Ei kujuta ette mida seal värvimises nendega tehti....
