BMW E60/E61/M5 Active Backrest probleem
JanoA
Peamine sõiduk: BMW 525d e61
Postitus Postitas JanoA »
Tere,
Probleem on järgmine:
Iga kord kui ma sooritan parempöörde, siis vasakpoolne seljatoe "padi" lülitab Active Backrest funktsiooni välja. Samas sooritades vasakpöördeid, siis parempoolne seljatoe "padi" töötab perfektselt. Vasakpöördeid võin teha nii palju kui jaksan. Parempöörde korral töötab Active bacrkrest funktsioon ainult ühe korra ja seejärel lülitab ennast välja.
Tegin probleemist ka video, ehk on paremini arusaadavam: https://www.youtube.com/watch?v=mpkoYik ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Arvan, et probleem võib olla jupis numbriga 13 (52107919697).
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=52_3014" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi mind sellel teemal aidata või on kellelgi endal selline probleem olnud? Ühestki teisest interneti allikast infot ei saanud. Ei raatsi lihtsalt proovimise pärast seda mootorit osta, ehk on seda võimalik mingil viisil tuvastada, et konkreetne mootor on katki?
Hetkel on plaanis proovida kõrvalistuja mootorit juhiistmele, kui selles viga pole siis võib olla probleem ka PT-CAN plokis, kuhu siis ALBFA ja ALBBF signaalid lähevad.
Re: BMW E60/E61/M5 Active Backrest probleem
Mida arvuti veaks näitab?
JanoA
Volum kirjutas:Mida arvuti veaks näitab?
Mida arvuti näitab, seda ei tea. Pole konkreetset viga arvutiga kunagi uurinud, ning endal võimalus selleks puudub.
Asun ise Tallinnas, harva satun ka Tartu. Olen huvitatud vea ülevaatamisest Tallinnas või Tallinna ümbruses. On kedagi soovitada?
Mike1
JanoA
Täna siis sain arvuti taha. Arvuti näitab istmemootori viga, samas mootor töötab kõikide teiste funktsioonide korral laitmatult. Näiteks: ukse avamise korral laseb ennast tagasi ja sulgumisel lükkab edasi (lükkab kehale vastu), manuaalselt laseb mootoreid liigutada (ei sea mingeid piiranguid). Soft on kõige uuem, kõrvalistujal on sama soft ja seal töötab laitmatult. Programmeeritud on ka samamoodi, erinevusi ei ole.
Esimese asjana soovitati vahetada juhtplokke kõrvalistuja omaga, et vaadata, kas seal viga võib olla seal. Eeldab istme täiesti lahti võtmist, et juhtplokki kätte saada. Pistikud olid pealtnäha korras ja ilusad.
Siinkohal teen varuosapäringu ja ehk leidub mõnes lammutuses konkreetset juhtplokki või ka ehk mootorit. Siis ehk ei pea mõlemat istet täiesti laiali lammutama.
Varuosad, mida otsin:
1. Active backrest width adjustment, Control unit backrest width adjustment (61356938911)
2. M multifunction seat/Comfort seat with memory Width adjustment, active, left (52107919697)
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Mootori harjad otsakorral ehk
Milline viga täpsemalt on?
JanoA
Code: 00A709, Description ALBFA; Actuator, left.
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere saite selle veast jagu. Mull enda sama probleem. Et lülidab ühele poole keerates funktsiooni välja ära.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
