E61 anomaalia
Postitatud: 06.04.2019 00:11 06
Postitas taavi38
Mure selles, et kütusekulu on maantee sõidul vahepeal liiga kõrge. Ehk siis 90 sõites istub seier 8 ja 10 vahel. Mingiaeg läheb 4 ja 6 kanti, mis oleks normaalne. Sõidu ajal ISTA ga jälgides läheb väljalaskes temperatuur üle 600 kraadi, aga DPF i põletust ei toimu ja ei ole ka põletuse nõuet ning kütusekulu üleval. Mingi moment kukub temp 300 kraadi juurde ja kütusekulu läheb väiksemaks. Tekib põletuse nõue, aga põletama kohe ei hakka, vaid nullib distantsi eelmisest põletusest. Tartust Tallinnasse sõites põletab mitu korda. Autol jõudu ja minekut nagu on. Jaanuaris sai ka DPF maha võetud ja läbi pestud vee ja suruõhuga. Jutt sai segane, aga ehk on jälgitav. Mis sellist anomaaliat põhjustada võib? Segusiiber? EGR? Ehk oskab keegi kommenteerida.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 06.04.2019 08:49 28
Postitas ooDDoo
Kui nullib kilomeetriloenduri, siis on põletamisprotsess lõpuni viidud.. kui jääb poolikuks või ei lõpeta , siis kilomeetreid ei nulli.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 07.04.2019 16:39 39
Postitas taavi38
Peaks nii olema jah, et peale põletust nullib. Diagnostikaga jälgides põletust ei toimu ja pole nõuetki üleval. Kui kilomeetrid ära nullis, tekkis ka põletuse nõue.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 07.04.2019 17:38 45
Postitas ttsys
Õlikulu? Juurde küsib? Mis tähendab põletab Tln-Tru mitu korda? 240km jooksul teeb 2 regeneratsiooni või alustab ja ei lõpeta vm? Tagant v-l toru otstes musta tahma on?
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 07.04.2019 19:53 22
Postitas taavi38
Õli ei võta mitte grammigi. Kähku läheb mustaks küll. ISTA ga jälgides kahel korral läks regeneratsioon aktiivseks. Kui ära lõpetas, ehk siis läks mitteaktiivseks, kilomeetreid ära ei nullinud. Summuti otsad on koguaeg natuke mustad olnud.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 07.04.2019 23:07 55
Postitas Volum
Kas veakoode on? Drosselklapi vea puhul DPF regenereerimist ei toimu.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 08.04.2019 08:46 33
Postitas taavi38
Drosselklapp sai vahetatud kuna ei toiminud enam ja viga oli sees. Sain lammutusest teise ja peaks töökorras olema.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 10.04.2019 19:19 20
Postitas taavi38
Proovisin nüüd mis juhtub kui EGR voolik lahti ühendada. Veakoode pole. Mootor läheb aeglasemalt soojaks. Ja üllatus üllatus DPF põletus toimub ka ilma EGR abita. Kas see on normaalne?
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 10.04.2019 20:57 01
Postitas allstarz
Kui veel ei näita viga siis kohe kindlasti ta hakkab. Süttib ka mootori tuli. Veakood peaks tekkima 4501. Juhul kui ei hakka siis on juba käkitud softi kallal.
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 10.04.2019 21:30 13
Postitas ttsys
Orikas DPF või vahetatud ja mingi järelturu oma? EGR viga ei teki ja v-l otsad mustad ei ole ka hea märk.
taavi38 kirjutas:Proovisin nüüd mis juhtub kui EGR voolik lahti ühendada. Veakoode pole. Mootor läheb aeglasemalt soojaks. Ja üllatus üllatus DPF põletus toimub ka ilma EGR abita. Kas see on normaalne?
Re: E61 anomaalia
Postitatud: 10.04.2019 23:22 06
Postitas taavi38
Tundub et on originaal. Ise vähemalt viimase 140k kilomeetri jooksul pole vahetanud.
