530d,2001.a.
Postitatud: 09.10.2006 21:51 13
Postitas tarts999
Probleem siis selline ,et vahest läheb nagu loom vajutades ,ei ole suitsu taga.Aga samas teine kord vajutad siis suitseb ,vilistab ja edasi ei lähe.Keegi oskab aimata mis viga võiks olla,kust ja mida otsida.Diagno veateadet ei anna,peale küünalde aga see ei tohiks olla segav faktor.
Re: 530d,2001.a.
Postitatud: 10.10.2006 11:39 39
Postitas TiitR
tarts999 kirjutas:Probleem siis selline ,et vahest läheb nagu loom vajutades ,ei ole suitsu taga.Aga samas teine kord vajutad siis suitseb ,vilistab ja edasi ei lähe.Keegi oskab aimata mis viga võiks olla,kust ja mida otsida.Diagno veateadet ei anna,peale küünalde aga see ei tohiks olla segav faktor.
Lase mujal ka diagnost teha, sest kui juba vilistab ja tahmab, siis peaks ikka mingitki veateadet näitama. (Õhulugeja, pihustid, turbo rõhud, nuka andur, jne...)
Re: 530d,2001.a.
Postitatud: 03.07.2009 10:52 29
Postitas Indrek_M
Klots kirjutas:Kui kickdowni vajutad siis tuleb ikka päris korralikult..
Eriti kui oled pikalt rahulikult sõitnud ;)
