salongi õhufilter
salongi õhufilter
oskab keegi õelda kus asub salongi õhufilter ja kuidas seda vahetada(kontrollida)520 e34
Viimati muutis kaimps, 09.10.2006 23:38 05, muudetud 3 korda kokku.
Re: salongi õhufilter
esimene vasikas läheb ikka aia tahakaimps kirjutas:
Keerad kindalaeka "partatsoki" luugi ära ja proovid jõuda pilgu ja käega keskkonsooli taha, seal peaks ta olema juhul kui antud mudelil see üldse olemas on
Konditsioneeriga variantidel on see kindlasti olemas. MInu 525 l seda näiteks varustusastme poolest ette nähtud ei ole
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
üleüldist mikrofiltri olemasolu saab kontrollida sellise lihtsa liigutusega, et tee kindalaegas lahti ja vaata kas vasakule poole jääval tumedal plastserval on peal kleps, mis hoiatab mikrofiltri olemasolu eest
muidugi võib ka terve auto algosadeks lammutada ja siis vaadata, kas kuskilt mingi filter ka välja tuleb
filter
Paras kepp on see salongi õhufiltri vahetus. Kui varem seda teinud pole, siis jamad tüki aega sellega.
Siin on juba palju häid ja kui lollile ette joonistatud õpetusi selle vahetuse teostamiseks, aga ise seda vahetades nägin ikka parajat vaeva, et see tehtud saaks.
Kindlasti soeta eelnevalt pika varrega torkse kruvide lahti saamiseks!
Re: filter
misjaoks seda veel vaja läheb?UrMas.L kirjutas: Kindlasti soeta eelnevalt pika varrega torkse kruvide lahti saamiseks!
mina kohtan selle filtri vahetamisel aint kahte kruvi, mis mõlemad saab lahti igasuguse suvalise kruvikaga
