E39 high kliima paneel vs x5 e53 kliimapaneel. Kas saab toimima?
Postitatud: 14.01.2020 19:57 23
Postitas Günther
Tere, selline mure, et seoses ühe lisa paigaldusega sattus kätte x5 e53 kliimapaneel.
Kui panen selle enda e39 külge, siis iseenesest kõik toimib aga puhub õhku valesti.
Toon näite: kui vajutan aknale põhja nuppu (defroster), siis puhub hoopis keskele näkku. Kui panen keskele puhuma, siis puhub aknale vms.
Teab keegi, kas saab x5 oma õigesti toimima või on lootusetu üritus? PeeterA proovis elementaarsed asjad ära ja ei toiminud. Aga kuna uus asi, siis võis kahesilma vahele miskit jääda.
Miks ma ei pane õiget paneeli on see, et õiget ei ole võtta kuskilt.
Kliimapaneelide ja autode andmed:
X5 e53 on 2001a 4 kuu ja max nupuga IHKA
E39 m5 on 1999a 11 kuu ja rest nupuga IHKA
X5 oma:
[img]
https://www.upload.ee/image/10978520/20 ... 223413.jpg[/img]
Re: E39 high kliima paneel vs x5 e53 kliimapaneel. Kas saab toimima?
Postitatud: 14.01.2020 21:31 14
Postitas Volum
HW ei klapi.
Postitatud: 14.01.2020 22:11 14
Postitas Günther
Volum kirjutas: ↑14.01.2020 21:31 14HW ei klapi.
Ehk, siis lootusetu üritus ja tuleb uus tellida m5 sobiliku koodiga?
Postitatud: 14.01.2020 23:29 40
Postitas mikuuu
Sa vast oled ise ka vaadanud aga ei pea ta olema just m5 oma, vãhemalt kataloogi järgi on sama koodiga asi ka teiste mootoritega e39 peal. Samuti kataloogi jãrgi ametlikult ei istu x5 oma sinna. Igaljuhul ãge projekt, loodan, et lõppeb edukalt ja valutult.
Postitatud: 15.01.2020 00:13 23
Postitas Günther
Kusjuures just laenasin ühelt foorumikasutajalt tema kliimaploki (diisli pealt, kataloog sobivust ei näita). Kõik toimib tema omaga. Nb! Tal sama lisa peal! Tänud talle, et laenas.
Point just selles, et mustas pistikus peab olema 18pin mitte 12.
Jama on see, et saadavus kasutatuna olematu. Ühe leidsin sama koodiga, mida just testisin. See oli 350eur kasutatud. M5 soovitatud koodiga pole isegi uuena saada.
Üks mõte tekkis veel, et kui defroster ja ventilation actuator ringi tõsta. Siis peaks ka korda minema, kuna jalgadele puhus õigesti. Aga no krt seda teab
Postitatud: 15.01.2020 06:36 32
Postitas ooDDoo
Pa softi pole käepärast? Sellega saad copyda ühe sw teisele
Postitatud: 15.01.2020 07:45 55
Postitas Günther
ooDDoo kirjutas: ↑15.01.2020 06:36 32
Mõte hea
Minul mitte aga uurin PeeterA
Postitatud: 15.01.2020 15:03 47
Postitas PeeterA
Ei ostutunud paraku nõnda lihtsaks ka PA Softiga. IHKA moodulid erineva HW versiooniga ja väljaloetud dumpid erineva suurusega. Lihtne copy-paste ei toimi seetõttu. Kui teaks, mida hex tasandil muuta, oleks äkki teostatav.
Hetkel lahendus defroster ja ventilation flap mootorid ringi visata, mis tähendaks armatuuri ülaosa eemaldamist.
Postitatud: 16.01.2020 06:29 54
Postitas ooDDoo
Winkfp?
Postitatud: 16.01.2020 10:08 27
Postitas PeeterA
Selle ajastu pillidel sai läbi OBD progeda väga väheseid mooduleid(DME/DDE ja EGS).
Postitatud: 16.01.2020 22:39 34
Postitas Günther
Proovisin ringi visata neid ja ei klapi. Toimivad tagurpidi ja ei saa neid paika.
Tundub, et peab uue ostma. Ei tahaks küll mingi näruse kliimapaneeli eest sellist summat välja käia
Postitatud: 17.01.2020 08:57 12
Postitas patrik
Stepmootori suuna muutmiseks tuleb mähiseotsad ringi tõsta
Postitatud: 17.01.2020 09:32 59
Postitas PeeterA
Veider, kataloogi kohaselt on defroster(6935442) ja ventilation(6935444) stepmootorid E39 ja E53 peal ühesugused.
Ahjud muidugi on mõlemal mudelil erinevad ja stepmootorid eri kohtades. E53 peal mõlemad vasakul poolel. E39 peal üks vasakul, teine paremal.
Postitatud: 17.01.2020 12:29 37
Postitas Tiit
Kliimaploki pistikus poleks kõige lihtsam klappide juhtmed ringi tõsta?
Postitatud: 17.01.2020 12:32 43
Postitas Günther
Kliimaploki pistikus ei ole vahetamine võimalik.
Täna sain siiski defroster ja ventilation klapid ümber tõstetud ja asi hakkas korrektselt tööle. Minu viga oli see, et ei taibanud ära klapid remont asendisse panna. Selle tõttu algselt arvasin, et ei saa panna.
Tänud kõigile, kes viitsisid süveneda
