Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
Tervist, tds laheb kaima sureb valja ja arvuti naitab, et kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse . Mis veaks võib olla ehk kellegi sama teema olnud.
Re: Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
Palju paagis kütet? Etteandepump töökorras?
kusgil 10l ehk kõrgsurvepump on kütet tais
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Immo kui ainult korraks käivitub
Minuteada tal pole immot
Kõikide e39 on tegaseimmo
Sellist veakoodi pole olemas, et "kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse" , kui ikka on TDS, pane alustuseks konkreetne veakood siia.
Veakood oli mingi kolmekohaline olnud googlest sellele vastet ei leidnud. Algus oli vaike s
Bmw pole VAG.
Tee pilt veakoodist.
M51d25tu läheb ka sekundiks käima kui ews paaritamata. Läbi elatud erinevate autode peal.
Enda kogemuste põhjal pole veel bmw nänud, millel sünkimata ews'i tõttu auto ainult korraks käima läheb, isegi tds'ide puhul. Sellegipoolest peab olema veakood, kui dde-ews sünkimata on.
Veakood peab muidugi olema. Kuid tds läheb sekundiks kindlalt käima ilma ewsita
Kui niikaua käib siis kindlasti immos asi pole. Immo veaga sureb kohe välja
Aga kas käima läheb kohe ja iga kord?
Kuidas see probleem algas üldse, kas lihtsalt suvalisel hetkel, peale mingit remonti või sellisena ostetud?
Aga niisama on mõttetu käiata, viga vaja kindlaks teha, muidu vaja starterit vahetada varsti.
Ta hakkas puterdama, pöörded koikusid ja tahtis valja surra. Kaima laks koguaeg kui valja suri. Nuud ei teagi kas ksp pea vahetus aitas voi mitte aku sai tuhjaks. Tana peaks teada saama.
millega sa neid veakoode loed?
Hea et hiv-d polnud . Siis on kuusakoski laks.
