E60 530xd undab tagasild
Postitatud: 24.03.2020 07:16 35
Postitas p2tu
Tere, mure järgmine, et sõites häiriv undamine. Tundub, et tuleb tagant poolt, kui minna paremasse kurvi siis kaob ära. Kas võiks alustada tagaratta laagritest?
Re: E60 530xd undab tagasild
Postitatud: 24.03.2020 23:24 05
Postitas Volum
Tõstukile ja aja rattad ringi. Siis tunnetad ära kumb ragiseb või häält teeb.
Postitatud: 25.03.2020 01:41 55
Postitas TELK
Kui parempoolsesse kurvi, siis parem rattalaager läbi.
Postitatud: 25.03.2020 07:34 21
Postitas Tauri_J
Vasak pigem ikka.
Postitatud: 25.03.2020 07:53 58
Postitas Volum
Nii parem kui ka vasak võib olla.
Postitatud: 25.03.2020 11:05 02
Postitas Roland325
Nii kurvide või hääle järgi seda täpselt ei tuvasta jah. Kunagi E36-l kuulmise järgi olin jumala kindel, et parempoolne esimene laager läbi. Tõstukil selgus, et siiski oli vasak pool
Postitatud: 25.03.2020 11:19 19
Postitas TiitR
See tõstuki peal rattakeerutamine ei pruugi tulemust anda. Ma enda Tõuaregil tegelesin samuti tagumiste laagritega ja kutt kuulas lausa mingi kuulariga ja täielik vaikus. Vajas siiski auto raskust, et undama hakkaksid. Räägitakse, et kui käega vedrust käega kinni hoida ja ratast keerutada, pidavat ka ära tundma, kuid mul oli sel õhkvedrustus ja ei saanud proovida. Läksidki mõlemad vahetusse ja vaikus majas.
Postitatud: 25.03.2020 13:04 25
Postitas mikuuu
Oleneb kui läbi on.. ma sain ükskord tõstukipeal ratast logistades aru
Postitatud: 25.03.2020 14:30 33
Postitas p2tu
Otsest lõtku ei tunne, aga mõistlik ikkagi mõlemad vahetada. Tänud vastamast
