Tere!
Oleks abi vaja veakoodi tuvastamisel. Veakoodiks 104208- Fuel differential-pressure sensor, intake pipe, plausibility, after-run. Pressure implausible.
Kust poolt võiks asja uurima hakata? Veakood ilmub peale kustutamist paari päeva jooksul tagasi. Sõitmisest aru pole saada, et midagi valesti oleks
Tänades
Raido
F10 528i veakoodi tähendus
Re: F10 528i veakoodi tähendus
Millega koodi välja lugesid?
Ista-ga
- marek555
Miks ISTA-t edasi siis ei kasuta
Seal annab ise kõik sammud ette, mida tuleks mälus oleva veakoodi puhul kontrollida.
Ei ole selle programmiga veel nii sinapeal
Kuidas seal siis edasi peaks liikuma?
- marek555
Veakoodide mälu leheküljel all paremas nurgas on selline nupp nagu "Calculate test plan", klikid sellel ja ongi olemas
Tere!
Tänud abi eest! Map andur omadega läbi!
