e60 525d 120kw (abi targematelt)
Tere! Autol on heitgaasileke väljalaske ja turbo vahel. Kui kohapeal gaasi vajutada kuulen kuidas vilistab/sisistab sealt väljalaske juurest. Kas sellest võib olla viga, et auto hakkab korralikult kerima alles peale 3000 pööret või on probleem pigem turbos endas?
Re: e60 525d 120kw (abi targematelt)
Mis materjalist väljalaskekolle on? Kui plekk, siis lekib väljalase.
Just nii, aga kas see põhjustab seda et auto alguses ei keri vaid alles peale 3000 pööret tunda turbo boosti
Loomulikult
Kui väljalase igalt poolt lekib, siis tekib turborõhk alles kõrgematel pööretel.
kas ma ehk saaksin sinu fb?:)
