2011 F10 525D kõrvalistuja ukse elektrooniline lukk
Postitatud: 26.09.2020 14:19 55
Postitas ixidor
Tere!
Autoks 2011 525D n57 M-pakett F10. Mingist hetkest kõrvalistuja uks ei lukusta enam ei puldi ega ka keskluku nupu kaudu. Käsitsi kõik töötab. Vahest harva on juhtunud, et toimib, kuid enamjaolt mitte. Võtsin korra ka ukse lukusüsteemi küljest kuid ei suutnud tuvastada millises elemendis on väike mootor mis seda tööd tegema peaks. Pärast luku taaspaigaldust ühe korra jälle töötas ja siis on vahest kuulda ainult mootori häält kuid mitte midagi muud. Enamus ajast käib ainult väike klõps vms.
Kas keegi oskab öelda mis element läbi võiks olla ning mis selle tootekood oleks?
Tänud!
Martin
Re: 2011 F10 525D kõrvalistuja ukse elektrooniline lukk
Postitatud: 26.09.2020 16:36 10
Postitas Tauri_V
Milleks jaurata, vaheta terve lukk välja ja asi korras. Ilma soft close süsteemita isegi b osana pakkuda neid ja ei ole teab mid kallis.
Tootekood ilma soft closeta on 51217202146
Postitatud: 26.09.2020 17:44 57
Postitas ixidor
Tänud, ma plaanisingi välja vahetada, aga ma ei teadnud millist varuosa osta. Kuna selle luku küljes on veel mingi element trossiga ühendatud, siis ei teadnud kumba vahetama peaks.
Postitatud: 26.09.2020 20:04 55
Postitas Tauri_V
Ütle auto vin kood, siis saan täpse varuosa koodi öelda.
Postitatud: 26.09.2020 20:23 22
Postitas ixidor
Ma juba vin järgi otsisin ja kood on sama 51217202146. Mõtlesin, et vbl lihtsalt mingi muu element läbi.
