F10 AHD probleem
makuu
F10 AHD probleem
Postitus Postitas makuu »
Autoks 2011a f10 with Adaptive headlights. D1S H7 LED
Kui palju peab esituli liikuma, lûliti liigutamisel automaatse pealt pooltulede peale?
Autol said vahetatud esituled, kuid eelnevat toimimist ei oska komenteerida, ega saa ka proovida, kuna hävinesid avariis. Parem poolse tule mooduli pesa oli pisut oksüdeerunud, peale selle puhastamist ja mooduli vahetust hakkas ka see pool tulede ûmberlûlitamisel hästi vähe paremalt vasakule liikuma. Vahetasin ka mooduleid omavahel, kuid see ei andnud tulemust.
Kuid vasak pool tuli keerab luubi automaatse asendi peal täiesti vasakusse nurka ja kui keeran pooltuled peale siis keerab ennast keskele ja nõksu ülesse tagasi. Ka tagurdamisel keerab vasaku tule luup vasakusse nurka, kui pooltuled on peale keeratud.
Automaatsete tulede peal rooli keeramisega tuled liiguvad kaasa aga tundub, et ainult paremale poole ja keskele tagasi. Diagnostika vigu ei näita.
Kas võiks abi olla kalibreerimisest või pigem mingi muu viga?
Vana tuli
Uus tuli
Tegin ka väikese video
aronz12
Re: F10 AHD probleem
Postitus Postitas aronz12 »
Kuidas sõites tundub? Paljudel autodel kohapeal osaliselt/täielikult väljas need keeramise jms funktsioonid.
TEL 57703395
makuu
aronz12 kirjutas: 05.02.2021 12:02 18 Kuidas sõites tundub? Paljudel autodel kohapeal osaliselt/täielikult väljas need keeramise jms funktsioonid.
Sõites justkui oleks kõik okei aga kohapeal seistes võiksid tuled ikka samamoodi käituda lülitades.
aronz12
Ehk keegi teab/saab kontrollida kuidas kohapeal käituvad. Igatahes paljudel autodel keeramise funktsioon kohapeal ei tööta, isiklik kogemus f10ne pealt kahjuks puudub
TEL 57703395
BMW'del samuti ei keera kohapeal.
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Postitus Postitas nm5 »
Volum kirjutas: 06.02.2021 00:05 14 BMW'del samuti ei keera kohapeal.
F10 juures pole nõnda katsetanud/vaadanud, aga e65 keerab küll kohapeal.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
nm5 kirjutas: 06.02.2021 03:35 21
F'idel ei keera, osadel E seeriatel olen näinud, et keerab ainult paremale. Aga kohapeal seistes valgust suunata on ka justkui totter. :mrgreen: Muidu pimestad teise juhte nt.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
E53 keerab näiteks jah ainult paremale. F mul kohapeal ei tee midagi.
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Huvi pärast katsetasin. F11 adaptive led tuled.
Kohapeal keerab ainult paremale.
Automaat asendis keerab vasaku tule natukene alla ja vasakule.
makuu
igor115 kirjutas: 07.02.2021 22:33 46 Huvi pärast katsetasin. F11 adaptive led tuled.
Väga huvitav, siis justkui peabki nii olema? Et polegi mu autol midagi viga? :D
igor115
Telefon: 53496608
Tundub, et ei ole.
