E34 kojamehed
svenman
E34 kojamehed
Postitus Postitas svenman »
Tere,
Enne kui karjuma hakkate, ütlen, et kasutasin otsingut. Kui tõesti kuskil konkreetselt minu probleemi kohta juttu on, siis palun vabandust, aga ei jäänud silma. Enamus teemasid oli selle kohta, et kojamehed ei tööta mingil kiirusel või on lihtsalt vaikus.
Nimelt, tundus täna hommikul, et aken juba sulanud ja panin siis kojamehed tööle. Tundub, et mootor käib ringi, aga kojamehed ei liigu. Käega liigutades käivad kojamehed kahtalselt kergelt. Küsiks siis, mis seal otsad andis ja kuidas asi korda saada?
Aitäh.
conversator
Postitus Postitas conversator »
kui ühte liigutates ka teine käib, siis arvatavasti ongi hoovastik mootori küljest lahti-mutter kini vaja keerata, kojamehed ära ja siis need plastik katted maha, siis tuleb abiks mõni sõber-günekoloog, kes paremini vahele mahub oma käsi keerama
svenman
conversator kirjutas:kui ühte liigutates ka teine käib, siis arvatavasti ongi hoovastik mootori küljest lahti-mutter kini vaja keerata, kojamehed ära ja siis need plastik katted maha, siis tuleb abiks mõni sõber-günekoloog, kes paremini vahele mahub oma käsi keerama
Just nii ongi, eks vaatan siis asja üle kui kuskile sooja saab. Suured tänud.
